Side 3 af 3
Re: Må jeg trække en ulovlig knallert?
: 12. december 2012 22:07
Det var jeg næsten klar over
. Men den mail er intet værd. Hvis du vil ha' noget med der virkelig beviser det du eftersøger, så skal det være loven/paragrafen der omhandler det, du vil vide.
: 13. december 2012 11:58
af Zukin
Så du tror ikke det hjælper at have en mail med fra færdelsafdelingen?
: 13. december 2012 12:14
Zukin skrev:Så du tror ikke det hjælper at have en mail med fra færdelsafdelingen?
Nej. Men det jo bare min mening
: 13. december 2012 15:24
af Zukin
Så får de fandme lov at ringe til Lasse Bechmann hvis de ikke tror mig.. :p
: 13. december 2012 23:45
Zukin skrev:Så får de fandme lov at ringe til Lasse Bechmann hvis de ikke tror mig.. :p
: 16. december 2012 17:58
af patti51
Hej den skal være 30 cm over jorden vis den kan køre mere end 42.5 så vidt jeg ved
: 17. december 2012 15:27
af Zukin
Patti, den regl står INGEN steder. Den er opdigtet.
: 17. december 2012 16:47
Zukin skrev:Patti, den regl står INGEN steder. Den er opdigtet.
Ja, der er ingen omveje der
: 23. december 2012 03:04
af GYS
Som udgangspunkt, mener jeg, at Lasse Bechmann's svar er 100% korrekt. Såfremt du trækker knallerten på fortorvet, så gælder samme regler, som hvis det var en barnevogn. Der kræves ikke, at den er godkendt til kørsel på vej.
En "ulovlig" knallert, er ikke ulovlig, i lovens forstand. Der er intet ulovligt, i en ulovlig knallert. Når en knallert kaldes ulovlig, så betyder det, at den ikke er godkendt til kørsel på offentlig vej/cykelsti. Så længe du ikke betragtes som fører af køretøjet, er den derfor lovlig.
Du må ikke sætte nummerplade på, og køre med den, på offentlig vej. Der er intet ulovligt, såfremt den trækkes på fortov, og er uden nummerpladen.
I nogle tilfælde, kan du imidlertid også dømmes på din hensigt. Og det kan derfor være mest sikkert, at fjerne f.eks. CDI'en, eller på anden måde, sætte knallerten effektivt ude i stand til at kunne køre. Og måske, kan også give anledning til mistanke om "hensigt", hvis du går med styrthjelm på. En styrthjelm på hovedet, og at knallerten er i stand til at kunne køre, vil kunne bekræfte enhver mistanke om, at du netop skulle have brugt knallerten, eller have til hensigt at bruge den. Og er knallerten også varm, så står du bestemt til problemer, hvis politiet også mener, at de netop har set dig KØRE på knallerten.
Du skal også huske, at du ikke må trække den på cykelsti. Det er ligeså ulovligt, som at trække en barnevogn på cykelsti. Det kan du få bøde for.
Hvis du - ærligt og reelt - ønsker at transportere en ulovlig knallert, uden nummerplade, ved at trække den på fortov, eller i vejkanten (ikke cykelsti), så er det intet problem. Men, du gør klogt i, for en sikkerhedsskyld, at sætte den effektivt ud af funktion, f.eks. ved at fjerne CDI. Men det er ikke nødvendigt, og ikke et lovkrav. Som nævnt, hvis politiet ser dig køre på knallerten, og den er varm når de tager dig gående, så taler det for, at den netop har kørt, og styrker politiets forklaring. Men er hensigten, at ærligt og reelt transportere knallerten, så er intet uloviligt.
Hvis der ikke er fortov, bør du trække i venstre side af vejen.
: 23. december 2012 13:10
af Zukin
^^ Der er en der lyder til at have styr på tingene!
Men som Lasse siger, så må den gerne kunne starte.
