Side 2 af 3
Re: skiftning af lejere i Styrehovedet
: 18. januar 2025 14:05
af Landbo
Springloppen skrev: 18. januar 2025 13:23
Det værktøj du linker til kan ikke bruges til at trække den koniske ring ud af kronrøret, kun trække den ind hvilket er det modsatte af hvad du mangler. ;)
Køb en billig Dremmel efterligning ved Jem&Fix, Harald skrald eller Biltema.
Tak, men den er til at trække ud. Flere videore som jeg ser bruger de den nemlig til at trække den ud med :) Samt de skriver også "Bore Bearing Puller Removal"
[/quote]
Når du ikke vil lytte til et godt råd fra en gammel rotte, fortjener du at spilde dine penge og tid på den ide. :mrgreen:
Hilsen leif.
: 18. januar 2025 16:10
Du kunne varme stellet med en varmepistol og køle ringen med en isterning og se om du kan flytte ringen med en skruetrækker ved indhakkene.
Hvis du har adgang til sådan et værktøj her kunne du skære en linje i ringen for at få den ud.
dremel-ez406-02-1-1-2-inch-ez-lock-rotary-tool-cut-off-wheel-and-mandrel-meta-3-700x700.jpg
dremel-ez406-02-1-1-2-inch-ez-lock-rotary-tool-cut-off-wheel-and-mandrel-meta-3-700x700.jpg (55.63 KiB) Vist 10405 gange
: 18. januar 2025 16:51
af Springloppen
scootergrisen skrev: 18. januar 2025 16:10 Du kunne varme stellet med en varmepistol og køle ringen med en isterning og se om du kan flytte ringen med en skruetrækker ved indhakkene.
Jeg fandt faktisk sådan en ude i mit værksted, som jeg have glemt alt om. samt fandt skiver. og har nu skåret den fri, skulle skære flere gange før den ville komme løs. Men nu lykkes det. :party:
: 18. januar 2025 17:12
:party:
Så kunne du lave et hjemmelavet presseværktøj til at presse den nye ring ind.
Og brug den gamle ring til at presse den nye ring helt ind.
: 18. januar 2025 17:22
af Springloppen
scootergrisen skrev: 18. januar 2025 17:12 :party:
Ja, det er så det næste projekt, det er at få den presset ind, ellers så en plade og en hammer. Selvom det er der næmeste ingen som anbefaler. :shock:
: 18. januar 2025 17:24
af Springloppen
Først kunne jeg ikke forstå dit setup, men nu forstår jeg haha. Jeg har faktisk sådan en gevindstang, skal så bare finde en plade mv, og om jeg overhovedt har sådan små dimser hist og her. Må jeg se efter iløbet af i morgen, har nok frem til Onsdag, hvor lejerne skulle ankomme.
: 18. januar 2025 18:26
Hvis det virker så virker det.
Jeg købte delene i byggemarked hvor man kunne vælge tingene enkeltstyks.
: 18. januar 2025 19:14
af Landbo
Springloppen skrev: 18. januar 2025 17:24
Tillykke, så var ideen med en Dremmel jo ikke helt dum. ;)
Brug en klods mellem hammer og lejering, der er ingen grund til at forsøge og lave noget så lavteknologisk om til raketvidenskab. ;)
: 18. januar 2025 23:54
af Springloppen
Landbo skrev: 18. januar 2025 19:14
Det tog lidt tid, men nu står jeg self i et andet problem, som jeg ikke tror forummet her kan hjælpe med. Men jeg har fået døj med at få den startet nu. Udfordringen med dette har jeg haft før. Noget af det elektroniske som fejler. Har søgt lidt på nettet, enten er det jorden, kortslutning et sted, eller controlleren som driller. Og controlleren kan jeg ikke finde. Og må så have fat i vedkommen jeg købte scooteren ad. :) Men tak for hjælpen med forslag til at få denne krans ud.
: 19. januar 2025 01:15
af Landbo
Springloppen skrev: 18. januar 2025 23:54
Du kan jo prøve os. ;) Men først bliver du nødt til at give en udførlig symptombeskrivelse.
Nu siden du har forgaflen pillet af kunne det meget vel tænkes du har en løs forbindelse i et stik til instrumentet/tændingslås/gas/bremsehåndtag eller en defekt tændingslås.
Controlleren sidder formodentlig under under plastikken på trinbrættet. Jeg synes dog først du bør forsøge at "rode" med/i den når alle andre muligheder er udtømte.
