Side 2 af 6
Re: Forstørre batteri på el-scooter
: 21. oktober 2024 23:29
af Landbo
SteenKolding skrev: 21. oktober 2024 23:04
Landbo skrev: 21. oktober 2024 22:58 Køb nogle flere batterier og stik dem i lommen inden du skal ud at trille.
Ikke forstået?
Batterierne kan ikke udskiftes.
Det er også derfor jeg mener det er det forkerte løbehjul du har købt. ;)
: 21. oktober 2024 23:33
af SteenKolding
Landbo skrev: 21. oktober 2024 23:29
Ikke forstået?
Hehe ok, men Leif det er lidt for sent nu. Lad os se fremad hehe
Og det er den absolut mest komfortable jeg kunne finde til prisen. Som man kan se, så er stellet bukket rundt for at holde sædet. På andre løbehjul med sæde er det bare en pind ned i bundpladen, og de kan blive skæve eller knække. Og den her har noget større hjul hvilket er en verden til forskel. Det var derfor jeg valgte den.
Jeg tænker seriøst på at udskifte batteriern med nogen af større kapacitet. Men jeg er i tvivl om den "controller" der styrer opladning og viser restbatteristand kan overskue at der pludselig er 4 gange mere kapacitet.
: 21. oktober 2024 23:39
af Landbo
SteenKolding skrev: 21. oktober 2024 23:09
Landbo skrev: 21. oktober 2024 23:02
SteenKolding skrev: 21. oktober 2024 22:41
Batteriet kan desværre ikke afmonteres. Det er placeret under trinbrættet.
Så må det være det forkerte løbehjul du har investeret i. Eller måske alligevel ikke hvis det skal leve op til sit Danske navn efter de max 20 km. :mrgreen:
Det er nok muligt at jeg har købt det til noget andet end det var beregnet til. Jeg vil køre længere end det er designet til. Som en lille transporter på et fabriksområde etc. så er den sikkert fin. Men hvis man vil længere så begynder jeg at se begrænsningerne.
En lille kineser på 40 kg kan sikkert køre 45 km på den. Men hvis man vejer 100 kg og kører i 40 graders varme, så får jeg ikke mere end 20-25 km ud af den.
Det der er galt, er du har købt et el-køretøj med en fast batteripakke med en aktionsradius langt mindre end den du forventer at køre, derfor er det det forkerte køretøj når der ikke kan skiftes batteripakke.
: 21. oktober 2024 23:48
af Landbo
SteenKolding skrev: 21. oktober 2024 23:33
Ikke forstået?
Der er ikke noget elektrisk der vil forhindre dig i at parallelkoble flere celler med dem der er i batteriet i forvejen eller skifte dem der sidder der i forvejen ud med celler med en større kapacitet hvis du kan finde nogle. Men jeg kan ikke overskue om du selv magter at lave det uden der kommer røg og brand.
: 22. oktober 2024 00:12
af Landbo
SteenKolding skrev: 21. oktober 2024 23:29 Hvis batteriet/batterierne er på 7 Ah og 42V, så er det da nogle mærkelige små batterier der ligger i, er det ikke? Fx 11 små batterier á 600 mAh og 3,7 volt giver omkring 7 Ah. Normalt er et 18650 på mindst 3800 mAh og 3,7 volt. Jeg synes umiddelbart det lyder lidt mærkeligt.
Hvis jeg lagde 11 stk. 3,7V 18650 batterier i, så ville jeg få over 40 Ah i stedet for 7 Ah.
I dit batteri ligger der 10 celler i serie. Det er det man kalder et 36 Volts batteri. Hver "celle" består så af 3 eller 4 Li celler i parallel, hvilket giver mindst 30 Li-Ion celler til mindst 20 kr stykket for bare at lave det du har nu.
Du må være en stor respekteret AliExpress sælger i snyd og svindel, som du regner der. Med 10 lithium celler i serie af 2000 mAh har du 36 Volt og 2000 mAh eller 36 Volt 2Ah.
: 22. oktober 2024 08:43
af SteenKolding
Hehe okay, jeg aner intet om batterikapacitet. Men jeg vil prøve og åbne ind til batterierne og tage et billede. Så tager vi den derfra. For jeg er stadig interesseret i at enten udvide kapaciteten eller lave en ny batteripakke hvis det er muligt, og ikke koster alt for meget.
Hvordan kan der være 20 Ah og 20 volt 5 ampere i en lille powerbank, når de her batterier fylder så meget? Er det pga. 36 volt?
Og hvorfor er der en 42 volt oplader til mit løbehjul hvis batterierne kun er 36 volt? Det er måske ikke noget problem?
: 22. oktober 2024 12:03
Find ud af hvor meget du maks vil betale.
Hvis du ganger volt og Ah får du watt-timer som er interessant til at få en ide om rækkevidde.
Så hvis batteriet er 36 volt * 7 Ah så er det 252 Wh.
Opladeren giver en lidt højere spænding end batteriet har for at kunne oplade det.
: 22. oktober 2024 12:39
af SteenKolding
scootergrisen skrev: 22. oktober 2024 12:03 Find ud af hvor meget du maks vil betale.
Tak. Jeg tænker at 500-700 kr vil være ok. Måske mere.
: 22. oktober 2024 12:40
Ah.
Det kommer du ikke langt med.
Tjek prisen på et originalt batteri.
: 22. oktober 2024 13:48
af SteenKolding
scootergrisen skrev: 22. oktober 2024 12:40 Ah.
Men hvad skal jeg forvente at give hvis jeg vil have mindst 20 Ah?
Jeg kan se at 18650 batterier koster omkring 100 kr. for 2 stk.
Jeg går ud fra at det nye batteri skal bygges op af 18650-batterier eller hvad?
