Re: Træt af min "elbil"
: 22. november 2022 11:38
Jeg undre mig lidt over, at det ikke er så længe siden at jeg kørte 54 km på een opladning da det var varmt. Nu skal jeg så bruge 2 opladninger, når det er koldt.
https://scootergrisen.org/forum/
rjskib skrev: ↑22. november 2022 12:50 Hej.
Pas også på med lithium batterier, rækkevidden er ofte meget overvurderet.
Vores kabinescooter forbruger 1,1 Ah/km, ved meget forsigtig kørsel. Jeg har set reklamer med rækkevidde på 80-90 km til vores kabinescooter, med et 60 Ah lithium batteri. Så der er også brodne kar, der laver lithium batterier.
Vi har glæde af vores lille benzin generator, som klarer de lange ture. Vi fylder benzin på hjemmefra (hvor vi efterfølgende kan vaske hænder), og så har en liter lugtfrit alkylatbenzin med. Husk at købe en lang wirelås til generatoren, så den ikke forsvinder under ladningen.
Husk at benzingeneratorer kontinuerligt kun kan trække lidt mindre, end hvad der står i reklamerne. Biltema's 1100 Watt kan kun trække kontinuerligt 1000 Watt, så laderen må ikke forbruge mere.
Det er svært og snakke rækkevidde, når man ikke kender noget til hvor stor din batteripakke er ?Jps skrev: ↑21. november 2022 21:35
Jeg kunne jo ikke vide, at batterierne ville gå døde på hjemturen. Og det er første gang, de gør det. Det kommer ikke til at ske igen, det er helt sikkert. Må jo bare lade den op, hos min far. Og så har jeg altid ladet bilen op, efter hver tur der er kørt. Dvs een gang om dagen. Nu bliver det så 2 gange her i vintertiden.
Batterierne burde holde noget længere, end sølle 10 måneder. De gamle batterier holdt jo så i 1½ år, før de skulle lades op 2 gange på en tur over til min far. Næste sæt batterier bliver lithiumbatterier, selvom de koster 13.000 kr ( for den billigste pakke) hvis jeg altså ikke skrotter elbilen.
Batteripakken er på 72V 50AH (6 batterier).Landbo skrev: ↑22. november 2022 15:10Det er svært og snakke rækkevidde, når man ikke kender noget til hvor stor din batteripakke er ?Jps skrev: ↑21. november 2022 21:35
Jeg kunne forestille mig du ikke har haft laderen tændt lang tid nok efter sidste køretur, hvis du mener køretøjet skulle kunne klarer turen med den temperatur vi har nu.
Kunne du ikke også fortælle lidt om hvor stor din lader er samt i hvor lang tid den er sat til efter hver køretur ?
Ja ok. Det syntes og være noget af en lader du har i dytten, hvis det kun tager 3 1/2 time at lade batterierne op efter en 40 km's tur. Hvis vi går ud fra du normalt har 20% tilbage i tanken efter 40 km, vil det betyde laderen leverer mindst 40 Amp/3,5 tim = 11,5 Amp.Jps skrev: ↑22. november 2022 16:28
Jeg lader bilen op til indikatorlampen lyser konstant grøn. Og det er som regel efter 3½-4 timer. Jeg aner intet om selve laderen, i bilen. Der står intet om den, i de instruktionsbøger jeg har. Jeg sætter bare ladestikket i bilen og stikkontakten, så den lader i de nævnte antal timer.
Laderen får 12-13 timer. Jeg satte den til kl 19, og hiver stikket ud ved 7-8 tiden i morgen tidlig.Landbo skrev: ↑22. november 2022 19:35Ja ok. Det syntes og være noget af en lader du har i dytten, hvis det kun tager 3 1/2 time at lade batterierne op efter en 40 km's tur. Hvis vi går ud fra du normalt har 20% tilbage i tanken efter 40 km, vil det betyde laderen leverer mindst 40 Amp/3,5 tim = 11,5 Amp.Jps skrev: ↑22. november 2022 16:28
Alligevel ville det måske være en ide og prøve at lade laderen være tændt i noget længere tid efter hver gang du har været ude og trille ?
