Side 2 af 2
Re: VGA Vax batteri stik
: 6. september 2022 16:38
Hvis ikke det kan lade sig gøre at finde så er der også muligheden for at sætte noget helt andet stik på der er lettere at få fat i.
: 7. september 2022 20:42
af frankomand
Ja det har jeg tænkt - fandt ud af at den midterste pin mellem de 2 48V ledninger er til at fortælle controlleren at der er en lader tilsluttet ( der er 48V i den positive men negativ discharge er lukket i BMS )men jeg har ikke helt styr på den sidste tynde pind i stikket - key on - om den bare sender 48V retur til BMS for at åbne discharge negativ eller det er en helt anden værdi den levere til BMS - har ikke hulighed for at teste før jeg får de sidste stumper til pakken. Så hvis du ved hvilket signal den sender vil jeg da blive glad hvis du vil dele info
: 7. september 2022 21:47
Den lille pin i midten (meget tynd gul ledning) bruges til at åbne for afladning.
Hvis du tilslutter et multimeter til batteriet (tyk sort og tyk rød ledning) så kan du ikke umiddelbart måle spændingen.
Først når den meget tynde gule ledning kortsluttes med tyk rød ledning så åbnes der for afladning og du kan måle spændingen.
- VGA_Vax_2019_batteri_volt_maling.jpg (46.98 KiB) Vist 20655 gange
Hvis batteriet både er tilsluttet køretøjet (afladning) og opladeren (opladning) så kan du med nøglen i tændingslåsen vælge om batteriet bliver opladt eller afladt.
Hvis du drejer til OFF så opladeres batteriet.
Hvis du drejer til ON så stopper opladningen.
Begge stik kan bruges til opladning men kun det ene stik kan bruges til afladning.
Dog er der på VGA Vax 2019 ikke monteret ladestik i køretøjet under sædet men det har jeg så monteret efterfølgende så det runde Chogori-stik både kan bruges til opladning og afladning.
: 8. september 2022 06:19
af frankomand
Fedt så det er ren 48v der render i den
jeg har faktisk læst dine fine beskrivelser men den del der havde jeg overset
: 18. august 2023 20:50
af FRJ
Hej
Er det her det skal monteres?
Mvh Frank
: 18. august 2023 21:21
Ja.
Så skulle du kunne oplade batteriet uden at sætte opladeren direkte til batteriet.
Der er hul i sædeboksen bagerst under sædet til stikket med låget.
Dog kan man ikke låse sædet fordi opladerens stik er i vejen når det sidder i.
Så du kan eventuelt finde en anden placering så det er muligt at låse sædet når stikket er i.
På nogle scootere sidder stikket med låget bag hvor man har benene. midt på scooteren udvendigt.
: 19. august 2023 15:56
af FRJ
Modtaget, mange tak for info
