Du skriver om at opladeren bare er en strømsyning.
Men i manualen er denne ladekurve hvor spænding og strømstyrke ændres.
Man kalder det vel kun en strømforsyning hvis den har samme spænding hele tiden ikke?
Så opladeren ændrer vel så spændingen afhængig af ... jeg ved det ikke ... batteriets spænding? hvor stor strømstyrke der overføres? Jeg ved det ikke.
Jeg forstår ikke hvordan opladeren kan måle batteriets spænding for jeg kan ikke måle det med multimeter i opladningsstikket på batteriet.
Men det kan opladeren måske så heller ikke.
Hvis jeg tilslutter 2 batterier parallelt og det ene er 10% opladt og det andet er 50% opladt hvad sker der så?
Opladeren kan vel ikke give 2 forskellige spændinger til de 2 batterier.
Begynder et batteri først at oplade når spændingen fra opladeren overstige den spænding som batteriet har?
Fordi så vil det ... måske ... give mening for mig hvis batteriet på 10% først bliver bragt op til samme spænding som batteriet på 50%.
Altså at der ikke sker opladning på batteriet med den højeste spænding før batteriet med den laveste spænding er opladt til samme niveau.
Og så følges de ad fra 50% til 100%.
Men hvis opladeren måler den højeste spænding (batteriet med 50%) og justerer spændingen derefter så er det jo ikke godt for batteriet med 10%.
