Side 2 af 5
Re: VGA E-FOX, nogle erfaringer?
: 29. august 2020 20:07
af chriis117
Ja det var nok en god idé at rustbeskytte den.
Jeg skal se om jeg ikke kan få lagt lidt op omkring den, selvom jeg er ved så meget om sådan nogle ting haha
: 2. september 2020 18:01
Fandt en kort stejl asfalteret bakke at køre op af på VGA Vax uden tilløb og den kom ned på cirka 8 km.
Det var det samme både med næsten afladt batteri og fuldt opladt batteri.
: 2. september 2020 20:32
af chriis117
Det lyder sgu lidt halv langsomt. Vi får se hvad e-foxen kan, når jeg forhåbenligt får den imorgen. er det ikke rimeligt normalt tho for alle scootere el eller ej, når det er uden tilløb? har aldrig kørt på en bezin scooter før heller.
Jeg tænkte på noget andet, el scootere... De tåler vel regn osv uden problemer som alle andre scootere eller?
: 2. september 2020 23:06
Jeg kørte lidt op ad bakken og satte farten ned før jeg igen prøvede at se hvor høj fart den kunne komme op med.
Havde regnet med at det fuldt opladte batteri så ville give en hurtigere fart end det batteri som næsten var helt afladt men i min lille test var farten det samme.
Det må vel være controlleren der er indstillet til max. at yde noget bestemt.
Nu prøvede jeg ikke de 3 hastighedsindstillinger så måske også har indflydelse på kørsel op ad bakke.
Min VGA Vax havde problemer i regn eller efter regn.
Nu har den ikke problemet længere. Er ikke helt sikker på hvad det skyldtes men måske var det fordi jeg har lavet noget ekstra afskærmning ved baghjulet og så havde jeg fået det lavet sådan at vand fra min hjemmelavet skærm dryppede lige præcist på akslen når man kørte så måske det gjorde at der kom vand ind i motoren så motoren ikke altid fik strøm så den hakkede i det.
Regn/fugt er vel noget af det der kan give flest problemer så hvis du har mulighed for det så parker den overdækket eller indenfor i opvarmet lokale eller f.eks. hvor solen skinner hvis den står ude så den kan komme af med fugten.
Og forbedr gerne hjulafskærmningen med f.eks. stænkklap osv. så der ikke bliver slynget vand/sand/salt osv. op fra hjulene.
Det kan give problemer som dårlig forbindelse i stik, vand i det nederst kronrørsleje, støddæmpere bliver svære at justere og bare at scooteren bliver beskidt med sand alle mulige steder.
: 3. september 2020 19:47
af chriis117
Så fik jeg den kørt hjem. Den kører sgu meget godt og er dejlig hurtig i acceleration, dog mærker man selvfølgelig at det er lidt noget Thansen kvalitet... jeg klager dog ikke til prisen.
Jeg undrer mig dog om en ting, den der trip tæller er da ekstrem upræcis. Den stod på 18 km, da jeg fik den fra butikken og da jeg havde kørt den hjem stod den på 67 tror jeg. (Jeg har ca. 6 km hjem derfra) mener den 6.7 eller wtf, fordi hvis den tror jeg kører 100 km om dagen skal jeg da til service allerede om 10 dage hahah.
: 4. september 2020 01:33
Billedet fra T. Hansen viser en meget lille prik så ja det må være 6,7 km.
: 4. september 2020 07:31
af chriis117
Så er det heldigvis bare mig som er blind
Jeg skal se om jeg kan skrive noget mere om den, når jeg har kørt et stykke tid på den
: 6. september 2020 13:56
af chriis117
Indtil videre kører den super og har ikke rigtigt lagt mærke til noget underligt andet end én ting.
Der kommer en lidt underlig lyd fra forhjulet, når hjulet kører rundt er det som om noget støder på ét sted og derfor kommer der et slags lille "klik", som bliver langsommere og hurtigere i forhold til hvor hurtigt man kører. I starten troede jeg det var lyden fra blinkeren ligesom en bil, fordi det lød lidt sådan og jeg kun hørte det når jeg kørte langsomt pga. vindstøjen.
er det muligvis en dims, der er til triptælleren og tæller hvor mange gange hjulet kører rundt eller kan det var noget af gummiet fra hjulet der lige rammer skærmen lidt?
: 6. september 2020 15:29
Den har vist ikke noget speedometerdrev ved forhjulet.
Hvis der sidder en sten i dækmønsteret så kan det godt sige sådan en kliklyd hver gang stenen rammer jorden så tjek om der sidder noget i dækket.
Ellers sæt den på centerstøtteben så hjulet er over jorden. Sæt f.eks. noget tungt på sædet så forhjulet kommer op.
Så kan du dreje forhjulet rundt og lytte.
Eventuelt kan trykke ind på bremsekaliperen i 5 sekunder så den slipper og hjulet bedre kan dreje frit rundt. Hvis du gør det så husk når du er færdig skal du pumpe et par gange på bremsegrebet før bremsen igen tager fat.
Så kan du nok hører hvor lyden er fra.
Måske bremseslangeholderen er for tæt på hjulet.
Eller ventilhætten ramme noget.
Eller et klistermærke.
Eller pakdåserne.
: 6. september 2020 16:12
af chriis117
Det forsvinder når spinder hjulet rundt og samtidigt løfter lidt op i forskærmene, så tænker det må være nogle små gummi sutter på hjulet der rammer på. Så det burde nok hurtigt forsvinde når de bliver slidt af på et tidspunkt
