Re: UMI (elektrisk kabinescooter)
: 2. januar 2020 07:01
Bare jeg kunne få fat i sådan en detajeret beskrivelse af min model.
Snak om scooter og knallert og få hjælp til dit køretøj
https://scootergrisen.org/forum/
I rullegardinslisterne hvor første værdi er "1:empty_func" kan alle mulige funktioner åbenbart være tildelt et bestemt ben på CPU'en. Der er følgende værdier i listerne:PD0 JTCK SWD PA11
PB3 PD1 PA12 PC15
PA0 PB9 PB4 PA15
PB2 PC14 PB5 PD15(empty)
1:empty_func
2:low_speed_switch
3:low_speed_indication
4:mid_speed_indication
5:high_speed_indication
6:high_speed_switch
7:egear_butten
8:stealavoid
9:lamehome
10:reverse_set
11:single_wire_communication
12:side_sustain
13:hall_smulat_output
14:soft_start_selct
15:cruise_butten
16:high_break
17:park_input
18:sport_input
19:undef_IO_option
20:LY_safe_start
21:LY_undef_IO_option
22:LY_e_gear
23:LY_single_wire_communication
24:speed_limit
25:eabs_on_off
26:cruise_with_lamehome
27:egear_with_lamehome
28:low_break
29:half_test_single_wire_communication
30:park_with_lamehome
31:reverse_pressed_run
32:hill_down_disable
33:voltage_select
34:auto_cruise_enable
35:DRN_switch_D_butten
36:DRN_switch_R_butten
37:ebreak_ctl_deal
38:Ext_temp_KTY83_122
39:pre_charger
40:main_relay_on_deal
41:high_break_plus_deal
42:low_break_plus_deal
43:change_motor_direct
44:_low_speed_switch_butten
45:_120N_change_motor_direct
46:_120P_change_motor_direct
47:two_egear
48:four_egear
49:egear_two_current
50:footplat_enable
51:coast_enable
52:Ext_temperatrue_KTY84_150
53:Ext_temperatrue_MF52_103_B3380
Ja de ligner minscootergrisen skrev: ↑2. januar 2020 09:37 Du kunne samle det information du har om den i det emne som passer til den.
Den ligner meget den på viewtopic.php?f=3&t=3706 selvom forlygte og baglygte er anderledes men måske det er en variant af den.
Ellers saml det i viewtopic.php?f=24&t=3747
Og spørg importør/forhandler om filer til den.
BACH Delux G3 2016-2018
Denne første model G1 + G2 + G3 BACH kabinescooter blev kun produceret i en 2 års periode inden at vi solgte støbe formene til anden side for at lave Generation 4 af BACH kabinescooter som er godkendt til 2 personer som vi lanceret i 2018 her efter betegnes med G4 som er EU typegodkendt og indregistreret som knallert.
Reservedele til G1 + G2 + G3 udgår derfor når lager er solgt. eventuel tag et billede af den del du mangler og send et billede til [...] og vi vil forsøge om vi kan finde anden alternativ vare.
