Side 2 af 2
Re: For bremse skive skæv??
: 16. august 2017 10:01
af Supercharger
Ja. den bremser ujævnt. dvs med samme bremsetryk giver en ujævnt "bid" på skiven.
Men iflg GLS får jeg min skive og 2 sæt bremseklodser idag. så skriver snart, om problemet er løst med de nye dele.
: 16. august 2017 10:11
af McScooter
supercharger skrev: ↑16. august 2017 10:01
Ujævn bid på skiven, er enten skævhed i skiven eller at overfladen på skiven ikke er helt ren/ens.
Husk at en ny skive ikke har godt af hårde opbremsninger i starten, skiven hærdes op lidt efter lidt, når der bremses.
: 16. august 2017 11:56
af Supercharger
Det er lidt svært, men vil forsøge at undgå "hårde" opbremsninger.
Renser den nye skive og bremseklodser i Rense benzin, så alt fedt og urenheder fjernes før montering.
: 16. august 2017 12:10
af tiggi
Køb en bremserens på spray den virker og ved brug af den kan du se hvornår skive og klodser er rene !
: 17. august 2017 15:00
af Supercharger
Pakkede de nye dele ud igår.
Nåede ikke at rense dem af og montere dem på hjulet.
Men den brugte skive er lige så tyk som den nye. det gælder også bremseklodserne.
Scooteren er jo "kun" lige kørt til (1000km) men det siger måske noget om kvaliteten af skiven. Ikke det bedste jern.
: 17. august 2017 19:19
af McScooter
Ja det ser ikke ud til at du skambremser din adly, tvært imod, ligner den en der godt kunne holde til at bremse lidt mere.
Jeg ville have prøvet at give den gamle en tur med en grov roterende stålbørste, som kun fjerne belægning og ikke sliber ind i skiven, men det bliver spændende at høre om dit problem er væk.
: 18. august 2017 12:54
af Supercharger
Håber at jeg kan nå at montere den nye skive i weekenden. (Søndag).
Fruen har føs'da Lørdag.
: 2. september 2017 12:02
af Supercharger
Hej Alle.
Så fik jeg tid til at montere den nye skive og bremseklodser. (rene og affedtet)
Kørte en tur og bremser pænt og jævnt.
Skal nok forsøge at undgå hårde opbremsninger.
Men stødte på en detalje på bremseklodserne. Den originale har en "tap" på stålpladen og på den nye har intet tap. (hullet til tappen i pladen er der).
Er der nogen som har en ide, hvad den "tap" skal gøre?
: 2. september 2017 14:12
Prøv og tag nogen billeder fra den anden side at bremsekaliberen.
Umiddelbart ligner det den bare sidder og stritter ud på de billeder jeg kan finde.
Kunne måske tænkes at den ramme noget på nogle bremsekalibere for at forhindre monteres ligesom på HS1 og H4 sokler der er lidt forskel så man ikke kan sætte en HS1 i en H4 lygte. Men jeg gætter bare.
