Side 2 af 3
Re: Nyt kickstarter tandhjul - defekt?
: 11. august 2017 17:06
af Shtennek
Man kunne også spørge på en anden måde; Er det overhovedet pengene værd, at begynde at lave alle de ting, eller ville jeg få mere ud af, at sælge skidtet som reservedele?
: 11. august 2017 17:07
af Shtennek
kalle2712 skrev: ↑11. august 2017 16:51 Dit kickstarter skjold er fælkker, ud fra dit billede, så kan du blive ved og sætte nye dele i, du bliver nød til og skaffet et nyt skjold.
Hvor ser du det er flækket? :crazy: Er det ikke kun bøsningen, som jeg også selv er inde på?
: 11. august 2017 17:17
af kalle2712
Ved siden af bøsningen. der kan man se det er flækket
: 11. august 2017 17:27
Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Kan være du kan bruge en skruetrækker eller noget som lige passer i størrelse så du kan presse den ud.
Ellers varm variatordækslet op omkring bøsningen så udvidder det så.
: 11. august 2017 18:07
af Shtennek
Kan altså virkelig ikke se hvor skjoldet er decideret flækket. Kan du evt. markerer det på det her billede?
: 11. august 2017 18:11
af kalle2712
Det var det andet billede der snyd'
: 11. august 2017 18:27
af Shtennek
scootergrisen skrev: ↑11. august 2017 17:27 Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Det må jeg lige prøve, det med varme... Har nu stået i en halv time med en skruetrækker, og den har ikke rokket sig en mm.
: 11. august 2017 18:34
af McScooter
Shtennek skrev: ↑11. august 2017 16:50 Ja, det kan jeg da godt se. Og kan samtidig også se på et af de billeder jeg har lagt her, at den nok OGSÅ skal skiftes -.-' Hvordan pokker får man sådan en bandit ud? Og hvad med griberen? :D
Nej, det lyder det nemlig ikke som. Har derfor testet på en kammerats scooter, og der virker det superfint. Nogen forslag? :crazy:
Du skal have møtrikken og skive af på remskiven, så skulle du kunne skifte griberen til kickstarteren. Få fat i plaststyret nu du er ved at rode derinde.
Din starter, ja dårlig stel, dårlig plus, eller dårlig starter,, dårlig styrebøsning v/starterdrev, dårlig batteri, det er de ting, der kan være fejl, og som gør at starteren ikke kører hurtig nok.
: 11. august 2017 19:23
Der er revner i bøsningen og slidmærker indvendigt så kan være det hjælper at skifte bøsningen.
Den er nok sværere at fjerne når den er revnet sådan og trykke ud.
: 11. august 2017 22:34
af Shtennek
Sælger lortet... Er der nogen der vil byde er de velkommen....
