Der er af og til nogen der sprøger.jeg kan ik helt finde den der apolo orion nogle steder. ( men det skal være den med 1000mm sædehøjde)
Så jeg har lavet dette : Apollo Orion Aragon forhandlere
Ja det rigtig jeg ved ikke helt hvordan det hænger sammen.Det ser tilsyneladende fint ud - MEN
Jeg kan se på det hele, at du ikke ved, hvordan det hænger sammen.
HVORLEDES bestemmer CDI boksen tændingstidspunktet?
Hvad er det for nogle forvirrede oscilloscope kurver du viser ? Kan du ikke lige prøve selv at forstå det før du publicerer det ?
Der er vel ikke nogen grænse sådan for hvor langt den kan køre.VOR MANGE KILOMETER KAN EN APRILIO SCRABEO KØRE KM TAL 50000 ELLER 100000 JEG VED IKKE
Jeg sælger ikke noget.hej har du stadig en helt ny shineray 30 på lager :)?
(Det er teoriprøven der menes)Jeg kan ikke tage prøven fra min
iPad 2 ;(
Hejhej scootergris. super lærerig side .Desværre fandt jeg ikke svar på mit problem. Men det kan være at i kan hjælpe alligevel . Jeg har en datter som har en scooter som ca. Hver anden måned skal have skiftet tændrør.Tændrøret ser helt normalt ud. ingen tegn på slidtage på elektroder når det bliver demonteret. Men det gnister bare ikke.Et nyt bliver monteret og scooteren starter.Tændrøret er et NGK R bridges
Hvis det er et VIN så er det tegn nummer 10 der angiver årgangen.hvordan finder man produksionsår udfra stelnummer.
mvh.knud heintze
HejHej.
Er det muligt at blive ringet op, vedrørende et lille teknisk proplem med en kick starter fjeder, på en ældre stalker.
Håber i kan hjælpe. Tlf venligst
Ved det ikke prøv og spørg i forummet : http://scootergrisen.org/forum/power luftfilter helix fra http://www.speedline.dk/da/scooter/kurv/
hvilken dyse ska jeg så bruge til kaburatoern
