Re: start af knallert
: 16. december 2015 16:31
OK, hvis starteren trækker motoren, og den stadig ikke starter, men godt gider, når du bruger kickstart, så kunne det lyde som om der er noget, der kortslutter, eller i hvert fald ikke giver strøm nok til tændingen, under el-start.
Det er ikke hverken choker eller karburator, for så ville den heller ikke starte med kickstart.
Prøv at skrue tændrøret ud, sæt det i tændhætten og læg det så det har stelforbindelse på gevindet, samtidigt med at du kan se elektroderne, giver den gnist, når du trykker på startknappen?
