Side 2 af 2
Re: Centerstøtteben ...røg af
: 2. oktober 2015 18:05
af ComicSense
Tak. Jeg har lige monteret et sidestøtteben. Tænkte selv på det med at stoppe hullet.... hvordan gør jeg det bedst?
Og hvad når der skal arbejdes fx hvis baghjul skal af...nogen gode ideer til det? Har set en der bare smed scooteren op på en værktøjskasse...
: 2. oktober 2015 19:13
af TOCA
Bare et gæt: Du har været på baghjul, mens støttebenet var nede...ikk?
Det der ser skidt ud, der er jo hul helt ind til krumtappen :(
: 2. oktober 2015 19:37
af ComicSense
Griner først lige over den første kommentar... Jeg kører ganske stille og roligt, men da den er købt brugt kan man jo ikke vide hvad der sket ... den er jo også næsten 20 år gammel.... teenagere ;)
den sidste kommentar er der sku vist ikke meget at grine af... mener du det?. Altså...den kører fint...uden mere lyd end den plejer..
: 2. oktober 2015 20:13
af ComicSense
Er det sådan den ser ud ?
Hvis det er så tror jeg ikke at man se ind til krumtappen.
: 3. oktober 2015 23:20
af TOCA
Der er jo åbent ind til noget, der ikke bør se dagslys, med mindre motoren er slukket og adskilt, og det er aldrig godt.
En midlertidig lapning kan udføres med et stykke metal plade, som sættes fast med flydende pakning, efter at være bukket og banket i form, så den slutter nogenlunde tæt, langs hele hullet.
: 6. oktober 2015 15:45
af ComicSense
Tak for svarene. Jeg har lappet hullet med metalplade og en stæk metallim, så må vi se om det holder ;)
: 6. oktober 2015 16:56
Du kan mærke om der kommer luft ud når motoren køre.
Alt den luft der kommer ud der er manglende køling for cylinder og topstykke.
: 8. oktober 2015 08:25
af Supercharger
Du kan montere det brækkede stykke på igen og bruge kemisk metal. men brug af centralben må droppes.
Godt nok er kemisk metal temmelig stærk, men tvivler på om den kan holde til belastningen fra centralstøttebenet.
