EZI Hyperide-S (elektrisk off-road)
T. Hansen kommer til at sælge et køretøj de kalder VGA Hyperide-S.
Der står i skrivende stund:
Forventes på lager 24-11-2025
VGA Hyperide-S 30 km/t 72V-20Ah
VGA Hyperide-S 45 km/t 72V-20Ah
Reservedele
Producent: SICHUAN EZI CITI POWER TECH CO., LTD / EZI Hyperide-S.
EZI er et brand fra Keeway.
Pris (30 og 45 km/t): 19.999,- (21.389,- med nummerplade og levering) set 21. august 2025 (den første pris der blev set).
Hastighed: 30 og 45 km/t
Farve: sort
Batteri: litium-ion 72 volt 20 Ah 1440 Wh
Batteri (vægt): 13,4 kg (i følge T. Hansen), 13,5 kg (i følge brochure)
Motor: centerplaceret børsteløs 2000 watt (nominel), 4000 watt (maksimum). T. Hansen skrive "DC motor" men ikke sikkert det er korrekt.
Lys (for, bag, position, blink): LED
Bremse (for): hydraulisk skivebremse
Bremse (bag): hydraulisk skivebremse
Egenvægt: 74 kg (i følge T. Hansen), tør vægt: 73,5 kg (i følge brochure)
Egenvægt (med batteri): 87 kg (i følge brochure)
Lastevne: 88 kg (i følge T. Hansen), 80 kg (i følge brochure)
Transmission: kæde (Choho 4200) - åbenbart kædetræk direkte fra motor til baghjul uden yderligere transmission
Opladning (fuld opladning) (står kun oplyst ved 45 km/t modellen): 2,5-3 timer (i følge T. Hansen), 4 timer (i følge brochure)
Dæk (for): 2.15x17
Dæk (bag): 3.50x17
Fælg (for): 90/90-17
Fælg (for): 120/70-17
Instrumentpanel: 3" LCD-skærm (VA = Vertical Alignment)
Rækkevidde (30 km/t): op til 57 km (i følge T. Hansen)
Rækkevidde (45 km/t): op til 45 km (i følge T. Hansen), 40-45 km ved 45 km/t (i følge brochure)
Forbrug (30 km/t): 28 Wh/km
Forbrug (45 km/t): 33 Wh/km
Længde: 1937 mm (i følge T. Hansen), 1934 mm (i følge ezi-motor.com)
Bredde: 765 mm (i følge T. Hansen), 767 mm (i følge ezi-motor.com)
Højde: 1070 mm
Sædehøjde: 835 mm
Batterikabel: Står HIGO på stikket.
Model: K03A (V1 Lite version (45 km/t model). Der står "KW2000DGY-KA" under sædet.
Stigningsevne: 20°.
T. Hansen snak:
Ny sporty Hyperide-S model med kraftigt 72V el-system
Hyperide el-knallerten er skabt til hverdagen - og til sjov. Med sit aggresive design og dynamiske køreegenskaber giver den dig frihed i varieret terræn. Den klarer alt fra asfalt til udfordrende kørsel på græs og grusstier.
Det store lithium batteri leverer en spænding på hele 72 volt til den kraftige, centralt placerede brushless-motor, som via kædetræk sender kræfterne direkte ud i baghjulet, helt uden friktionstab i gearkasse eller anden form for transmission. Motoren yder 2000W kontinuerligt og kan levere en kortvarig peak-effekt på helt op til 4000W. Hyperide er udstyret med fine komponenter, her kan bl.a. fremhæves hydrauliske wave disc bremser for og bag, store 17" aluminiumsfælge som er standardmonteret med gode allround-dæk, bredt aluminiums fatbar styr samt LED lys hele vejen rundt.
Hyperide accelererer lynhurtigt og er blandt de mest ekstreme el-knallerter på markedet. Her går design, motorkraft, respons, affjedring, bremser og styreegenskaber op i en højere enhed og giver dig en lydløs køreoplevelse i absolut topklasse.
Designet er frækt, moderne og enkelt med tydelige tråde fra supermotard-verdenen.
Alarm med wheel lock blocking-system, et stor og elegant 3" LCD-farvedisplay med app-funktion samt keyless start er blot nogle af de fede detaljer, der sikrer funktionalitet, sikkerhed og komfort - og gør Hyperide til det perfekte valg for den kræsne 2-hjulede kører.
Specifikationer (30 km/t model):
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73180100000
EAN                           5710247573407
Model                         Hyperide-S 30 km/t el-knallert 72V-20Ah
Tophastighed                  Op til 30 km/t
Forbrug Watt pr. kilometer    28 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning     Op til 57 km (Afhængig af belastning)
Specifikationer (45 km/t model):
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73180100050
EAN                           5710247573483
Model                         Hyperide-S 45 km/t el-knallert 72V-20Ah
Tophastighed                  Op til 45 km/t
Forbrug Watt pr. kilometer    33 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning     Op til 45 km (Afhængig af belastning)
Oplader
Ladetid (fuld opladning)      2,5-3 timer
Specifikationer (fælles for både 30 km/t model og 45 km/t model):
Kode: Vælg alt
Mærke                         VGA
Varetype                      Scooter
Motortype
El-Motor                      Kulfri DC motor
Motoreffekt                   2000W nominel / 4000W maksimal
Batteri
Type                          Lithium ion 72V-20Ah 1440Wh
Vægt                          13,4 kg
Affjedring
Affjedring for                Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag                Monodæmper hydraulisk
Speedometer/instrumentering
Speedometertype               3" LCD farve display
Dimensioner
Længde                        1937 mm
Bredde                        765 mm
Vægt/Lasteevne
Egenvægt                      74 kg
Lasteevne                     88 kg
Totalvægt                     162 kg
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg           2.15 x 17"
Dimensioner fordæk            90/90-17"
Dimensioner bagfælg           3.50 x 17"
Dimensioner bagdæk            120/70-17"
Bremser
Forbremse                     Hydraulisk skivebremse
Bagbremse                     Hydraulisk skivebremse
Lygter
Forlygte                      LED
Baglygte                      LED
Positionslygte                LED
Blinklys for                  LED
Blinklys bag                  LED
Foran sædet står:
(((NFC)))
Please make sure sterring
unlock before driving
! Safe driving and
wearing a helment
Under sædet står:
KW2000DGY-KA
COLOR BLACK
CODE 6C
CAUTION!
5A POWER FUSE Battery (symbol) Branch Circuits
30A CHARGE FUSE Charge (symbol) Battery
Re: EZI Hyperide-S (elektrisk off-road)
Brochure
HYPERIDE+-+S+Sales+Brochure-compressed.pdf
EZI Hyperide-S brochure
(1.5 MiB) Downloadet 70 gange
I brochuren er nogle data en smule anderledes.
RANGE (KM) 40-45 @45km/h
UNIT BATTERY PACK WEIGHT (KG) 13.5
LOAD CAPACITY (INCL. PASSANGERS & CARGO) 80
VEHICLE WEIGHT INC. BATTERY(s) (KG) 87
WHEELBASE (MM) 1295
SEAT HEIGHT (MM) 835
DRY WEIGHT (KG) 73.5
I brochuren nævnes "hyper charge adaptor" der kan oplade batteriet til 80% på 1 time.
1 hr to 80% Hyper Charge
With the hyper charge adaptor, minimize your waiting time
to the greatest extent possible.
Guffi
Tilmeldt: 3. april 2021 14:17
Ulæst indlæg af Guffi »
Spændende, så må vi håbe, at de er nu lidt mere realistiske vedr. batteri & rækkevidde....
Guffi skrev: 23. april 2025 18:23 Spændende, så må vi håbe, at de er nu lidt mere realistiske vedr. batteri & rækkevidde....
Det tror jeg sgi aldrig de lære. :mrgreen:
Det vil nok også knibe at få skruet et kraftigt bagagebæger på modellen. :detective:
Guffi
Jeg har nået en alder, hvor knallert-kørsel er for sjov...
I mine unge dage, kørte jeg en del Cross, så jeg synz, at disse OffRoad modeller er specielt interessante,
Bagage, må så være i rygsækken, og så evt. køre 2 gange :thumbup:
T. Hansen har fået tilføjet billeder og information.
Der står "Forventes på lager 27-11-2025" så hvis man ellers kan regne med det går der 3 måneder før de begynder at sælge den.
Lastevnen er 88 kg.
Så køretøjet er kun for meget lette personer.
Og meget begrænset hvad man kan have med af bagage.
Hvis man f.eks. vejer 78 kg med tøj på og har en rygsæk med på 10 kg så er man på maksimum lastevne.
I en brochure angives lastevnen endnu lavere end hvad T. Hansen oplyser: "LOAD CAPACITY (INCL. PASSANGERS & CARGO) 80".
Der ser ikke ud til at være plads til bagage under sædet.
Så ja bagage må være i en rygsæk.
