Jeg har ikke interesse i at bytte den ud med det gamle, da jeg ikke ønsker at ødelægge det.Landbo skrev: ↑29. juni 2025 17:24Tja, hvorfor sætter du ikke bare BMSen der sidder i det gamle batteri over i det nye, så får du hvad du skal bruge ?GoddCilla skrev: ↑29. juni 2025 16:23 Hej alle. Jeg har haft tid til at kigge på det igen. Og har åbnet ind til det gamle batteri og har fundet ud af at den bruger UART kommunikation, som set på billedet.
Har fundet en ny BMS til det nye batteri, der bruger UART og håber på jeg kan undlade og skal lodde ledningerne og kan sætte stikket direkte i den nye BMS, så det næsten bliver "plug and play".
Har jeg fundet det rigtige?
https://www.aliexpress.com/i/1005005648437341.html
Mvh. Cecilia
Jeg er mere end ret ret sikker på den viste JDB BMS ikke passer sammen med interfacet på en GEV1000
PS. Det er bedre du linker direkte til det isenkram du spørger ind til end bare at levere et skærmdump.
Er det muligt du kan uddybbe hvorfor du tror den ikke passer?
Linket er vedlagt i den første besked. Men vedlægger det gerne igen her:
