Heartway PF2K (elektrisk mobilitetsscooter)
Her kan du skrive med andre om elektriske mobilitetsscootere.
Re: Heartway PF2K (elektrisk mobilitetsscooter)
Fejlkoder.
Ser ud til strømlampen kan blinke et bestemt antal gange for at indikere forskellige fejl.
Ifølge brugermanualen fra T. Hansen begynder "power"-lampen at blinke når batteriets opladningsniveau er mindre end 20%. Hvor der er 3-7 km tilbage afhængig af batterikapaciteten. Så det er måske den med 1 blink der menes.
I den engelske brugermanual står at køretøjet har en Rhino-controller men det er vist en S-Drive-controller der sidder i men måske antal blink er det samme.
Ved 1 blink kan køretøjet godt køre men ved 2-9 blink bliver køretøjet forhindret i at køre.
RHINO controller: Your scooter is fitted with a Rhino controller, which
continuously monitors the operating conditions of your scooter. If it detects a
problem it will indicate with error message by flashing light on the power ON/
OFF light. You must count the number of the flash, and see the list to check what
kind of error has happened according to the number)
DLF
Tilmeldt: 14. november 2025 14:07
Køretøjer: Intet, men vedligeholder svigerindens heartway mokka
Ulæst indlæg af DLF »
Gode oplysninger - Jeg kunne god tænke mig at vide om følgende batterier kan monteres:
https://www.batteribyen.dk/multipower-1 ... -koretojer#
Dimensioner:
L:198
B:166
H:171
Nominel kapacitet:
- 20 timer rate ( 2.5A to 10.50V ) 50Ah
- 10 timer rate ( 5A to 10.50V ) 50Ah
- 5 timer rate ( 8.5A to 10.20V ) 42.5Ah
- 1C ( 50A to 9.60V ) 22.5Ah
- 3C ( 150Ato 9.60V ) 18Ah
Intern modstand (ved 1KHz) 5m
Maximal udladningsstrøm i 30 sekunder: 1000A
Maximal udladningsstrøm i 5 sekunder: 2000A
Brugs Temperaturer:
- Opladning 0°C (32°F) - 40°C (104°F)
- Afladning -15°C (5°F) to 50°C (122°F)
- Opbevaring -15°C (5°F) to 40°C (104°F)
- Selvafladning (På hylden) at 20°C (68°F)
- 1 month 92%
- 3 month 90%
- 6 month 80%
Opladningsmetoder ved 25°C (77°F) Cyklisk / Forbrug:
- Opladningsspænding 14.4 - 15.0V
- Maximal ladestrøm: 15A
- Vedligeholdelsesladning 13.50 - 13.80V
Forventet levetid Cyklisk / Forbrug:
- 100% dybdeafladninger 200 cyklusser
- 80% dybdeafladninger 225 cyklusser
- 50% dybdeafladninger 500 cyklusser
Flammeresistent kasse:
- (Option: 94-HB & 94V-0)
DLF
Heartway PF2K servicemanual
Findes der en servicemanual man evt. kan downloade Heartway Mokka PF2K?
