Kymco agility 50 gør ud når jeg skubber det center støttebenet
- Jepthefish
- 2. Rang
- Tilmeldt: 23. januar 2025 20:35
- Køretøjer: Kymco Agility 4T 50cc (CK50QT-5)
Jeg er begyndt og få et mærkelig problem med min scooter.
Hvis jeg starter den kold på center støttebenet, og skubber den af, så holder den tomgang helt perfekt. Men hvis jeg kører en tur, og slukker den, også derefter starter den på center støttebenet igen, og skubber den ned, så går den ud. Den hakker og sprutter, hvis jeg holder den i gang, så skal jeg give den en del gas før at den kan holde tomgang igen. Har også lagt mærke til at hvis den står i tomgang i mere end et par minutter, så kan den godt tøve med at tage imod gassen. Jeg har tjekket om den har killswitch i side støttebenet, men det har den ikke. Den fik justeret ventiler i dag, og det har ingen effekt på problemet. Jeg har tjekket ledninger, og slanger, intet kommer i klemme, eller bliver mast
- scootergrisen
Re: Kymco agility 50 gør ud når jeg skubber det center støttebenet
Hvad blev ventilernes spillerum indstillet til?
Du kunne prøve at tage stikket af til chokeren og prøve forskellen i nogle dage.
Eventuelt lav en video så vi kan høre den hakker og sprutter.
Eventuelt prøve at skrue lidt på tomgangsskruen og den kommer lidt højere op i omdrejninger og ikke så let stopper. F.eks. en halv omgang i urets retning og prøv det nogle dage. Hvis baghjulet kommer til at kører rundt i tomgang med kold motor så er det for højt.
Du kunne tjekke vakummslangen holder tæt på indsugningsstudsen.
Du kunne afmontere karburatoren og skille den ad på en bakke. Måske det hjælper at rense alle de små huller/gange. Du kan blæse gennem med et stykke slange og holde det op mod lyset.
Specielt tomgangskredsløbet der ved tomgangsdysen/chokeren: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... kredslobet
- Jepthefish
- 2. Rang
Jeg har monteret en manuel choker, og det kører den langt bedere med, tomgangen var meget ustabil med automat chokeren.scootergrisen skrev: ↑8. juni 2025 20:53 Hvad blev ventilernes spillerum indstillet til?
Ventilerne er blevet indstillet til 0,05mm som manuallen kalder for.
Jeg kan lave en video i morgen hvis jeg kan huske det, også hæver jeg tomgangen.
Jeg har tjekket alle ledninger, vaccum slanger, og benzin slanger. Alle slanger er stadig bløde, og har ingen flænger eller revner.
Men det er derfor jeg ikke rigtig kan få det til at hænge sammen, Den gør det kun når den er varm, når den er kold har den ingen problemer
Først bliver jeg nødt til at spørge om det er en Euro4 eller Euro5 model du er i besiddelse af for det er bestemt ikke ligemeget med hensyn til fejlfindingen.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 20:26 Jeg er begyndt og få et mærkelig problem med min scooter.
- Jepthefish
- 2. Rang
uha, den er fra 2010, den køre med en helt normal karburator, så det må være en euro4?Landbo skrev: ↑8. juni 2025 23:31Først bliver jeg nødt til at spørge om det er en Euro4 eller Euro5 model du er i besiddelse af for det er bestemt ikke ligemeget med hensyn til fejlfindingen.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 20:26 Jeg er begyndt og få et mærkelig problem med min scooter.
- Jeppe
- scootergrisen
Du kunne også prøve at dreje på blandingsskruen.
Før du ændre på den så skru den i bund (ikke hårdt) og skriv ned hvor mange gange du drejede så. Så kan du eventuelt dreje den tilbage til samme indstilling senere.
Men 2 omgange ud (plus/minus ½ omgang) skulle være standardindstillingen.
Du kunne eventuelt prøve med:
Kør et par dage med 1 omgang ud.
Kør et par dage med 2 omgange ud.
Kør et par dage med 3 omgange ud.
Kør et par dage med 4 omgange ud.
Så om du oplever nogen forskel.
Jeg synes ikke jeg oplevede nogen forskel dengang jeg prøvede at justere på blandingsskruen.
Nederst på karburatoren sidder en acceleratorpumper. Den bliver trykket ned når du drejer lidt på gashåndtaget når det er slupppet.
Den sprøjter lidt benzin ind i midten af karburatoren og er ved for at hjælpe med det du skriver om at den tøver med at tager gassen.
Så du kan tager luftfilterkanalen af og kigge ind og trykke ned på pumpen for at se om den sprøjter benzin.
Det er nok en Euro mindre end 4 du er i besiddelse af.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 23:42uha, den er fra 2010, den køre med en helt normal karburator, så det må være en euro4?Landbo skrev: ↑8. juni 2025 23:31Først bliver jeg nødt til at spørge om det er en Euro4 eller Euro5 model du er i besiddelse af for det er bestemt ikke ligemeget med hensyn til fejlfindingen.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 20:26 Jeg er begyndt og få et mærkelig problem med min scooter.
- Jeppe
Der er noget der tyder på du har problemer med karbureringen eller ventilerne. Afventer en video i lav opløsning inden ......
- Jepthefish
- 2. Rang
Ja, det er lidt en ældre model. Jeg lavede et opslag på en fb gruppe, og der var nogen der skrev at jeg skulle hæve tomgangen en halv omgang. Så det gjorder jeg, men det har så gjort at den står rimelig ujævnt i tomgang. Den står helt jævnt når jeg først starter den, men hvis jeg giver den lidt gas, så stiger den og holder en høj tomgang, og derefter falder den til normal tomgang. Noget siger mig den er utæt i indsugningen, blandingskruen på tomgangen har ikke den stor effekt.Landbo skrev: ↑9. juni 2025 09:25Det er nok en Euro mindre end 4 du er i besiddelse af.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 23:42uha, den er fra 2010, den køre med en helt normal karburator, så det må være en euro4?
- Jeppe
- scootergrisen
Eventuelt lad den kører i tomgang ujævnt og så kan du prøve at trykke delene sammen for at se om det ændre på tomgangen.
Vakuumslanger, studser, indsugningsstuds, karburator, tragt fra luftfilter og der hvor tragten sidder på luftfilterkassen.
Ja en utæthed i indsugningen vil også være mit første bud da der er noget der tyder på det er værst når motoren er gennemvarm.Jepthefish skrev: ↑9. juni 2025 17:08Ja, det er lidt en ældre model. Jeg lavede et opslag på en fb gruppe, og der var nogen der skrev at jeg skulle hæve tomgangen en halv omgang. Så det gjorder jeg, men det har så gjort at den står rimelig ujævnt i tomgang. Den står helt jævnt når jeg først starter den, men hvis jeg giver den lidt gas, så stiger den og holder en høj tomgang, og derefter falder den til normal tomgang. Noget siger mig den er utæt i indsugningen, blandingskruen på tomgangen har ikke den stor effekt.Landbo skrev: ↑9. juni 2025 09:25Det er nok en Euro mindre end 4 du er i besiddelse af.Jepthefish skrev: ↑8. juni 2025 23:42
- Jeppe
