Der står i skrivende stund:
VGA Hyperide-S 30 km/t 72V-20AhForventes på lager 24-11-2025
VGA Hyperide-S 45 km/t 72V-20Ah
Reservedele
Producent: SICHUAN EZI CITI POWER TECH CO., LTD / EZI Hyperide-S.
EZI er et brand fra Keeway.
Pris (30 og 45 km/t): 19.999,- (21.389,- med nummerplade og levering) set 21. august 2025 (den første pris der blev set).
Hastighed: 30 og 45 km/t
Farve: sort
Batteri: litium-ion 72 volt 20 Ah 1440 Wh
Batteri (vægt): 13,4 kg (i følge T. Hansen), 13,5 kg (i følge brochure)
Motor: centerplaceret børsteløs 2000 watt (nominel), 4000 watt (maksimum). T. Hansen skrive "DC motor" men ikke sikkert det er korrekt.
Lys (for, bag, position, blink): LED
Bremse (for): hydraulisk skivebremse
Bremse (bag): hydraulisk skivebremse
Egenvægt: 74 kg (i følge T. Hansen), tør vægt: 73,5 kg (i følge brochure)
Egenvægt (med batteri): 87 kg (i følge brochure)
Lastevne: 88 kg (i følge T. Hansen), 80 kg (i følge brochure)
Transmission: kæde (Choho 4200) - åbenbart kædetræk direkte fra motor til baghjul uden yderligere transmission
Opladning (fuld opladning) (står kun oplyst ved 45 km/t modellen): 2,5-3 timer (i følge T. Hansen), 4 timer (i følge brochure)
Dæk (for): 2.15x17
Dæk (bag): 3.50x17
Fælg (for): 90/90-17
Fælg (for): 120/70-17
Instrumentpanel: 3" LCD-skærm (VA = Vertical Alignment)
Rækkevidde (30 km/t): op til 57 km (i følge T. Hansen)
Rækkevidde (45 km/t): op til 45 km (i følge T. Hansen), 40-45 km ved 45 km/t (i følge brochure)
Forbrug (30 km/t): 28 Wh/km
Forbrug (45 km/t): 33 Wh/km
Længde: 1937 mm (i følge T. Hansen), 1934 mm (i følge ezi-motor.com)
Bredde: 765 mm (i følge T. Hansen), 767 mm (i følge ezi-motor.com)
Højde: 1070 mm
Sædehøjde: 835 mm
Batterikabel: Står HIGO på stikket.
Model: K03A (V1 Lite version (45 km/t model). Der står "KW2000DGY-KA" under sædet.
Stigningsevne: 20°.
T. Hansen snak:
Specifikationer (30 km/t model):Ny sporty Hyperide-S model med kraftigt 72V el-system
Hyperide el-knallerten er skabt til hverdagen - og til sjov. Med sit aggresive design og dynamiske køreegenskaber giver den dig frihed i varieret terræn. Den klarer alt fra asfalt til udfordrende kørsel på græs og grusstier.
Det store lithium batteri leverer en spænding på hele 72 volt til den kraftige, centralt placerede brushless-motor, som via kædetræk sender kræfterne direkte ud i baghjulet, helt uden friktionstab i gearkasse eller anden form for transmission. Motoren yder 2000W kontinuerligt og kan levere en kortvarig peak-effekt på helt op til 4000W. Hyperide er udstyret med fine komponenter, her kan bl.a. fremhæves hydrauliske wave disc bremser for og bag, store 17" aluminiumsfælge som er standardmonteret med gode allround-dæk, bredt aluminiums fatbar styr samt LED lys hele vejen rundt.
Hyperide accelererer lynhurtigt og er blandt de mest ekstreme el-knallerter på markedet. Her går design, motorkraft, respons, affjedring, bremser og styreegenskaber op i en højere enhed og giver dig en lydløs køreoplevelse i absolut topklasse.
Designet er frækt, moderne og enkelt med tydelige tråde fra supermotard-verdenen.
Alarm med wheel lock blocking-system, et stor og elegant 3" LCD-farvedisplay med app-funktion samt keyless start er blot nogle af de fede detaljer, der sikrer funktionalitet, sikkerhed og komfort - og gør Hyperide til det perfekte valg for den kræsne 2-hjulede kører.
Kode: Vælg alt
Varenummer 73180100000
EAN 5710247573407
Model Hyperide-S 30 km/t el-knallert 72V-20Ah
Tophastighed Op til 30 km/t
Forbrug Watt pr. kilometer 28 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning Op til 57 km (Afhængig af belastning)
Kode: Vælg alt
Varenummer 73180100050
EAN 5710247573483
Model Hyperide-S 45 km/t el-knallert 72V-20Ah
Tophastighed Op til 45 km/t
Forbrug Watt pr. kilometer 33 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning Op til 45 km (Afhængig af belastning)
Oplader
Ladetid (fuld opladning) 2,5-3 timer
Kode: Vælg alt
Mærke VGA
Varetype Scooter
Motortype
El-Motor Kulfri DC motor
Motoreffekt 2000W nominel / 4000W maksimal
Batteri
Type Lithium ion 72V-20Ah 1440Wh
Vægt 13,4 kg
Affjedring
Affjedring for Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag Monodæmper hydraulisk
Speedometer/instrumentering
Speedometertype 3" LCD farve display
Dimensioner
Længde 1937 mm
Bredde 765 mm
Vægt/Lasteevne
Egenvægt 74 kg
Lasteevne 88 kg
Totalvægt 162 kg
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg 2.15 x 17"
Dimensioner fordæk 90/90-17"
Dimensioner bagfælg 3.50 x 17"
Dimensioner bagdæk 120/70-17"
Bremser
Forbremse Hydraulisk skivebremse
Bagbremse Hydraulisk skivebremse
Lygter
Forlygte LED
Baglygte LED
Positionslygte LED
Blinklys for LED
Blinklys bag LED
Under sædet står:(((NFC)))
Please make sure sterring
unlock before driving
! Safe driving and
wearing a helment
KW2000DGY-KA
COLOR BLACK
CODE 6C
CAUTION!
5A POWER FUSE Battery (symbol) Branch Circuits
30A CHARGE FUSE Charge (symbol) Battery
