Vespa ciao tage ting af stellet ?
Hej jeg har lidt problemer med at tage nogle ting af , så jeg håber på at nogle kan hjælpe mig
- Vedhæftede filer
- Og hvordan tager jeg så pedalen af? da jeg har løsnet møtrikken.
- pedal vigtig.jpg (47.29 KiB) Vist 3385 gange
Re: Vespa ciao tage ting af stellet ?
Pedalbolten skal bankes ud. Hvis den er groet fast så giv den en omgang WD40, og lad det stå nogle timer (gælder også på andre besværlige dele).
Ang. låsen, kan du vrikke metalkappen der dækker låsen ud, og derved skubbe låsen ud. Det kunne jeg ihvertfald på min. Støttebenspinden er du nødt til at bore ud (gjorde jeg på min), og erstatte med en lang bolt bagefter.
De øverste og nederste ringe ved styret kan du vist banke ud sådan her.
Det kan være du kan bruge en lang gammel skruetrækker eller et rør.
Også bank lidt i den ene side og lidt i den anden side inden den komme7r helt ud.
- Vedhæftede filer
- bankud.jpg (49.89 KiB) Vist 3369 gange
