Baotian danner ikke vacuum
Vi kom til at benzinhanen var den type som er skruet fast, og med to slanger. Når jeg holder fingeren på sugestudsen og kører på starteren kan man slet ikke mærke at den suger. Jeg tror man kan udelukke benzinhanen da det løber fint når jeg suger med munden og ikke specielt kraftigt. tænker på om det kan være en brændt ventil, men jeg ved ikke om det gør at den ikke danner vacuum?
Re: Baotian danner ikke vacuum
Jeg kender ikke noget til brændte ventiler.
Hvis du bruger hånden til at "træde" på kickstarteren kan du så mærke at der er forskel i modstanden (altså kompression) ?
Hvis du nu tager karburatoren af og bruger el starteren kan du så mærke noget vakuum der hvor karburatoren sad når du holder hånden for hullet ?
Prøv og put en nål gennem hullet hvor vakuumslangen sidder på indsugnignsstuden og se om der er hul igennem.
Det med nålen har jeg prøvet, det andet prøver jeg i morgen tidlig. Men forløbig tak
Så er det prøvet med indsugningsstudsen taget af og en finger for, SÅ sugede den. jeg har nu renset den af på topstykket og renset studsens anlægsflade. Der er nye 0-ringe på begge sider af den tykke plastpakning så hvor f..... er den utæt? er der nogen bud?
Så prøv at sætte karburatoren på igen også tag luftfilterkanal af på den anden side af karburatoren og hold hånden for der og se om der er vakuum. Ellers må karburatoren jo være utæt.
Ja det er rigtigt nogen gange skal man hjælpes lidt på vej. den store gasspjæld membran har den nogen betydning i den forbindelse?
Jeg ved det ikke rigtigt.
Jeg har nu prøvet at afmontere luftfilterslangen og holde hånden for samtidig med at jeg kører med el-starteren. Den suger fint og der vælter benzin bagud. Så jeg forstår ikke hvorfor den ikke starter?
Nu har jeg fået vacuum på og den giver fint benzin, der er fin blå gnist på tændrøret, som bliver vådt når jeg kører en tid med el-starteren, men om den starter nejnej nejnej nejnej
Så gik det helt galt, gnisten forsvandt. Jeg har så skitet stator fik en ved west-import, eneste forskel på den og den gamle er farven på ledningen til pick up. Men det hjajp heller ikke. jeg plejer at kunne måle et signal fra pick up men det kan jeg ikke nu. sidder der andre sikringer på en baotian end den glassikring nede ved batteriet?
