VGA Versus startproblem Hjælp!
HBD
Tilmeldt: 24. maj 2017 14:50
Køretøjer: VGA
Yiying stranger
Ulæst indlæg af HBD »
received_10213354516317594.mp4
VGA starter fejl
(153.56 KiB) Downloadet 445 gange
Jeg købte scooteren fra Thansen i 2015 og den har kørt fejlfrit lige fra dengang ind til for nyligt. Pludseligt en dag da jeg skulle hjem, kæmpede startmotoren som om batteriet manglede strøm :eh: . Den kæmpede men startede så til sidst og jeg kom hjem. Jeg ladte det så op den samme nat for at tjekke om det var et strøm problem.
Men det var det ikke. :eh:
Der var massere af strøm på. Og da jeg prøvede igen dagen efter, med fuldt strøm på batteriet, kom der en spøjs boble lyd fra scooteren. :yikes:
Jeg tror lyden kom fra startmotoren men jeg er ikke erfaren nok til at kunne fastslå problemet. Er der nogen herinde der ved hvad det kunne være og om det er dyrt at få lavet. Syntes Thansens priser for mekaniker tid er ret høj. Så hvis jeg kan lave det selv er det et plus.
Den har været til alle sine service og vedligeholdelses eftersyn. Selvfølgelig er det for bare 2 måneder siden at reklamationen var gældende. Surt.
Alt er standard og intet er pillet ved.
Senest rettet af HBD 24. maj 2017 18:29, rettet i alt 1 gang.
Re: VGA Versus startproblem Hjælp!
Hvilken VGA Versus model er det?
Du kan lave en optagelse og bevæge mikrofonen rundt forskellige steder ved motoren så vi kan hører lyden.
HBD
Køretøjer: VGA
Yiying stranger
Der står VGA Versus lc på den. Jeg prøver lige at lave en optagelse på den når jeg er kommet hjem :).
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Bare såen lige en 3 ventilet vandkølet boble lyden kunne skyldes luft og sensor på væske måske vil bøvle med at den kan starte .
HBD
Køretøjer: VGA
Yiying stranger
tiggi skrev:Bare såen lige en 3 ventilet vandkølet boble lyden kunne skyldes luft og sensor på væske måske vil bøvle med at den kan starte .
Tak for svar. Er det noget jeg selv kan fikse? :)
Det skal lige siges at den slet ikke trækker motoren rundt. Der kommer kun den boble lyd.
tiggi
Enten google eller prøv at kigge i instruks bogen om der skulle stå noget om udluftning og tjek af kølevæske .
HBD
Køretøjer: VGA
Yiying stranger
tiggi skrev:Enten google eller prøv at kigge i instruks bogen om der skulle stå noget om udluftning og tjek af kølevæske .
Der står desværre intet om udluftning af nogen dele i instruktionsbogen. Kun om påfyldning af kølervæske når det er nødvendigt.
HBD
Køretøjer: VGA
Yiying stranger
Har tilføjet en lille fil hvor den boblende lyd kan høres og motoren ikke svinger
Sjov lyd den har jeg ikke hørt før.
Du kunne tage variatordækslet af og kigge derinde og se hvad der drejer rundt ikke og drejer rundt.
Lyder ikke som om krumtapakslen drejer.
Men nu kender jeg ikke den motormodel så godt.
tiggi
Hvis det er hjælp mener jeg motor er samme som wga mover.
