Sprint vil ikke starte
Vi har en ældre Giantco sprint som ikke vil starte.
Den sprang remmen og der er sat ny på incl. Nyt variatorskjold. Vi har skiftet Benzinfilter, tændrør og sat nyt batteri i.
Der er gennemløb i benzinslangen.
Den vil hverken starte på batteri eller kickstarter
Hvad kan det mon være?
Re: Sprint vil ikke starte
Prøv om der er gnist på tændrøret.
Der er ingen gnist?
Vrøvl der er fin gnist på kickstarteren men ikke på eltænding.
Men svinet starter stadig ikke
- Supercharger
Tjek alle multistik for ir/korrosion.
vær sikker på at dit batteri er fuldt opladet.
Lyder underligt at der er gnist på kickstart men ikke med elstart så start med at lav det så der er gnist ved begge dele.
Selvom batteriet er nyt så skal det oplades med mindre de har gjort det for dig i butikken.
Hvis du lader det stå 1 time så skal du gerne kunne måle 12,8-13,1 volt.
- Gammelmand
- 7. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2016 16:51
- Køretøjer: VGa Explora 45
Tidligere Peugeot speedfight II lc 45 - Geografisk sted: Hornslet
kontakten ved sidestøttebenet ?
eller en sikring
eller en sikring
Hmm den starter stadig ikke. Nyt (fuldt opladet) batteri, nyt tændrør,der er gnist både med elstarter og kickstarter, nyt benzin filter, ny rem. Den sprang men inden den blev skiftet startede scooteren fint.
Flere ideer?
Flere ideer?
Hvis du har mulighed for det kan du lave en video hvor du kører på elstarteren også drejer gashåndtaget forskelligt.
Prøv og kør på elstarteren og drej gashåndtaget langsom og lyt om den er ved at starte på noget tidspunkt.
Prøv også at pump håndtaget og se om det hjælper.
Så kan du prøve og holde hånden for luftindsugningen så kan det være den bedre kan suge benzin ind.
Ellers tjek at benzinen når karburatoren og at benzinslangen er fuld. Det kan du se hvis den er gennemsigtig. Test om benzinhanen åbner når der er vakuum i vakuumslangen.
