Kymco Agility springer alle pære
Dinosaw
Tilmeldt: 14. september 2019 14:42
Ulæst indlæg af Dinosaw »
Roder med en agility der springer alle pære når den får lidt omdrejninger. Har skiftet pære 3 gange nu og sidste gang blev der også skiftet spændings regulator og modstand , men den springer stadig pærerne. så er der nogen der har et godt forslag til hvad jeg skal kigge efter
Re: Kymco Agility springer alle pære
Det er spændingsregulatoren der skal begrænse spændingen så kunne være begge spændingsregulatorer er defekte.
Spændingen skal vist være under 14-15 volt.
Så du kan prøve og slukke for lyset og måle om spændingen kommer over 14-15 volt når du giver gas.
Er det rent faktisk alle pærer der springer eller hvilke pærer springer og hvilke springer ikke?
Tag stikket af generatoren og mål spolernes modstand.
gul-grøn: 0,1-1,0 Ohm.
hvid-grøn: 0,2-1,2 Ohm.
Tjek at der er god forbindelse diverse steder.
Dinosaw
Det er alle pære med lys i der springer. Når den står i tomgang er der ikke noget problem ligeså snart jeg giver den lidt omdrejninger lyser alle pære kraftigt op og springer har skiftet spændingsregulatoren der sidder ved forlygten og modstanden.
Men sidder der mere end en regulator. Men prøver lige at tjekke dine forslag.
