Dårligt træk på giantco sprint
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 11. december 2017 16:28
Scootere: Giantco Sprint 2008
Ulæst indlæg af Kreidler50 »
Hej jeg har skiftet tilbage til den originale motor på sprinten, efter den anden kørte rigtig dårligt, i at den kunne slet ik trække.
Nu er vi kommet tilbage til den originale og der er samme problem, den har et kedeligt træk og lyder som om den ik bruger nogle kræfter.
Vi mener det er karbu, og er i gang med at rense den fuldstændig.
Hvad kan ellers være skyld i det? Koblingen sidder fast, da vi har prøvet at skifte den nede ved variatoeren men den ville ikke komme af.
Re: Dårligt træk på giantco sprint
Hvis der er samme problem med to motorer så er del vel ikke motorerne.
Men lav det der er i vejen først. Altså koblingen og hvad der ellers er i vejen.
Hvis du fjerner møtrikken på koblingsklokken så skulle du kunne trække det hele af lige meget om koblingen sidder fast eller ej.
Også kunne du sætte hele koblingsenheden med remskiver på fra den anden motor hvis den virker godt.
Ellers kom med flere detaljer/billeder/video.
Ellers bare tjek diverse ting og se hvad du kan finde. Motorolieniveau, ventilspillerum, karburatoren, ruller, kilerem, osv.
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Vi har lige fyldt motorolie på og indstillet ventiler, karburatoren havde ik den store forskel, ruller er std. Men køre fint på min brors sprint som kære 60-70 uden problemer, rem er lidt meh, ku godt være den skulle skiftes, kigger lige på den kobling i morgen
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Vi skiftede min brors karbu over på som var i perfekt stand og det gjorde det bedre, men den ramte ik jeres end 25kmt. Vi går efter en ny karburator
