Kymco vitality 2t
Hundelev
Tilmeldt: 20. november 2018 20:18
Scootere: Kymco vitality
Kymco vitality 2t
Ulæst indlæg af Hundelev »
Har en scooter der ikke kører som den skal...
Den starter kører Fint, men efter ca 1,5 km begynder den pludseligt at tabe fart, dvs den gasser selv ned, for til sidst at gå helt ud!
Derefter kan den ikke starte, først efter 15 min er det muligt igen.
Vi har skiftet oliepumpen, da aksen var skidt op! Men vi ved ikke hvor længe den har kørt med for lidt eller uden olie på.
Tændrør skiftet!
Fin kompression.
Er der nogen her som kan hjælpe os lidt.?
Re: Kymco vitality 2t
Har vist aldrig hørt om en oliepumpeakslen der er slidt op. Vis gerne nogen billeder.
Du kan prøve og tage chokerstikket af mens motoren er kold og se om der er forskel.
Umiddelbart er det vel for lidt benzin.
Hvis du har gennemsigtig benzinslange på kan du følge med i om den er fyldt med benzin.
Ellers kan du prøve og tage benzinslangen af karburatoren og pege den ned i en benzindunk og se om der kommer benzin ud mens motoren kører.
Hundelev
Her er der billeder... den ene har kørt 7700 km og den anden 5300 km.... se på rækkerne.
Synes ikke jeg kan se noget slid men har heller ikke erfaring med det.
Men tror ikke du skal være bekymret for om den har fået olie eller ej.
Er det ikke også et stort plastikhjul der drejer akslen rundt?
Så må det vel være plastikhjulet der bliver slidt mest hvis der er noget der bliver slidt.
scootergrisen skrev: 21. november 2018 19:46 Synes ikke jeg kan se noget slid men har heller ikke erfaring med det.
Den er formentlig af samme slags som der sidder på en Big, hvor tænderne på olieblanderen kører mod et metaltandhjul i blokken.
