Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
Re: Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
Trenger ny lader til EVT345 med 76Ah li-polymer batteri. Selger Dere
det?
Mvh [...]
Jeg sælger ikke noget.
Du kan prøve at kontakt http://solkongen.dk/about%20us/index.html og
http://www.sportster.dk/ måske de ved noget.
Ellers kan du prøve og skrive i forummet og uploade billeder af den
originale lader og fortælle om batteriet.
http://scootergrisen.org/forum/
når jeg vil give gas på en sym knallert 30 så er der lige som om
enden den får formeget benzin eller luft hvad skal jeg tjekke for at
den køre igen
Du kan prøve og læse det der står på
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... _motor.php
og se om du kan finde noget som passer. Det er primært til 4 takt.
Ellers prøv lidt forskelligt med at rense karburatoren osv. og beskriv
problemet lidt bedre i forummet så kan jeg og andre svare derinde:
https://scootergrisen.org/forum/
Har lige købt en apollo 30. Den vil ikke rigtig tage gas har ellers
kørt fint de første dage.
Du kan prøve og læse på fejlfindingssiderne:
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... inding.php
Også prøve at teste/tjekke lidt forskelligt.
Så kan du spørge i forummet og beskrive problemet lidt bedre når du har
prøvet dig lidt frem.
Hvis det er en ny du har købt eller der stadig er reklamationsret på så
kan du muligvis få den lavet hvor den er købt.
Hej jeg er blevet jer anbefalet af kgi jeg har problemer med
el. kablerne i
scooteren og skal bruge et diagram over el. nettet.
Jeg håber at i kan hjælpe mig.
Med venlig hilsen
Du kan finde filer til SYM på:
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altomsym.php
Kig også i manualerne der er af og til el diagrammer på nogen af de
sidste sider.
Stil gerne spørgsmål om scootere i forummet så andre kan være med til at
svare:
Må alle tre farver kølevæske blandes der er jo både blå rød og
gul farve må alle farver bruges på en to år gammel opel corsa.
Det ved jeg ikke jeg har ikke nogen erfaring med kølervæske.
Har lige købt en pgo tr3 fra 2013 en 30 km, hvad skal der til for at lave det til en 45 km Hilsen [...]
Det er vist ikke tilladt.
Så hvis du skulle så skulle du have stellet fra en stor knallert og sætte alle delene over på også lave begrænsningerne som på stor knallert.
Scootergrisen, du burde vide (med alle de informationer, du har på din side) at det ikke er lovligt, at lave en 30'r til en 45'r (eller omvendt). ;)
Jeg kan ikke kickstarte min piagio typhon. Den kørte tør for benzin og nu kan den ikke kickstartede.
Spørg venligst i forummet så andre kan få gavn af svarene.
