Side 1 af 5
Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
: 10. december 2010 17:51
Det sker en sjælden gang imellem at folk skriver til mig gennem hjemmesidens kontakt formular (
http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/kontakt.php) med et spørgsmål men så glemmer at skrive deres e-mail adresse eller også er adressen forkert eller deres indbakke er fuld så de aldrig modtager mit svar.
Her vil jeg så svarer på de spørgsmål. Så kan det være dem som har spurgt om det ser det.,
Re: Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
: 10. december 2010 17:56
ring ved remskiverne bagi
Hvor sidder den ?
Det skulle være den blå ring på billedet her.
- muligbegreningmellembagersteremskiver.jpg (142.89 KiB) Vist 16008 gange
: 18. februar 2011 10:45
hej skrev:jeg vil gerne høre hved mine ventiler skal stå på det er en baotian
Hvis det er en 50 ccm så 0,06 mm for indsugning (den øverste) og 0,08 mm for udstødning (den nederste) :
Du kan se her hvordan du gør :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ntiler.php
: 17. april 2011 09:59
Hej min datter har købt en brugt Motor Mania Racing S1 30 km/t
Den kører alt for stærkt jeg har fået at vide at der er fjernet en ring hvor kan jeg købe sådan en ring.
Prøv og spørg hos
http://billigscooter.dk/ det er vist nok dem der har solgt Motor Mania scootere så det kan være de også sælger sådan en ring.
Jeg ved ikke hvor bred den ring skal være på din model og det er forskelligt fra scooter til scooter hvor bred den er.
Men den her til Giantco Sprint er for eksempel 9,0 mm bred og du vil muligvis kunne bruge den :
http://www.thansen.dk/product.asp?c=517 ... 1841317188
Du kan læse mere om det her og hvordan du sætter ringen i :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
Efter du har sat ringen i så prøv og se hvor hurtig den så kan køre. Hvis den stadig køre for hurtigt, for eksempel 40 km/t så er CDI boksen muligvis også ubegrænset også skal du muligvis købe en ny CDI boks som er begrænset.
Det bedste ville nok være hvis du kunne snakke med den tidligere ejer og få af vide hvilken begrænsninger der er fjernet og om han/hun stadig har ringen, den gamle CDI boks og sådan.
: 31. maj 2011 13:32
findes der ikke et saddelovertræk mod regn til super 8 ?
Jeg har ikke set eller hørt om sådan et.
Man kan få en "garage" som dækker hele scooteren.
Ellers kan du købe noget plastik og folde under sædet inden du lukker sædet ned.
Men det letteste er nok bare at have et lille håndklæde eller viskestykke med under sædet så du kan tørre sæde og håndtag og instrument af.
: 31. maj 2011 13:43
hejsa...
jeg ville høre om du ikke kunne skaffe nogle motor tegninger af 139FMB og 139FMB-2. over gearkassen og om du kunne lave et afsnit omkring tuning XD
på forhånd tak
Prøv og kig i dem her til Sachs Madass og Saxy :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... vedele.pdf
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... spider.pdf
Jeg interesser mig ikke for tuning så jeg har ikke så meget viden om det.
Der er sikkert mange andre der ved mere om det end mig.
Desuden har jeg ikke mulighed for at tage billeder af det.
Jeg har kun min egen scooter som ikke er tunet.
Så det ville nok blive lidt kedeligt uden billeder.
: 1. juni 2011 16:39
tændrørshætte/kabel hvordan skifter man sådan et på en kymco agility 30 kmt. og samme ? om tændspolen, da jeg har fundet ud af, at kymco kun giver 16000 volt til tændrør, men der kan fås nogen tændspoler der afgiver 31000 volt -).
venlig hilsen og tak for de gode guider og artikler.. Martin.
p.s håber at jeg får svar på E-mail. med link til svar, så andre osse kan have gavn af dem.
Jeg ved ikke præcist hvor mange volt den skal give men 16000 volt
lyder da meget rigtigt.
Du kan skrue sædet af for at komme til og det skjold der er foran
sædet så sidder tændspolen et sted neden under.
Før du tager tændspolen af så drej tændingslåsen til OFF.
Også bare tag ledningerne af her på billedet.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed0287.jpg
Så tager du tændrørshætten af tændrøret og drejer kablet ud af den.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed0507.jpg
Der sidder et gevind i tændrørshætten så derfor skal kablet drejes i og ud.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed0513.jpg
: 29. juni 2011 12:35
Der er en som har skrevet følgende om
begrænsninger siden.
så dårlig
Hvis du syns den er så dårlig så bare lad være med at bruge siden.
: 29. juni 2011 14:01
scootergrisen skrev:Der er en som har skrevet følgende om
så dårlig
Ja, det tyder jo på en typisk SG dreng, der ikke er tør bag ørene
: 11. juli 2011 16:03
Jeg har en Vespa LX 50 (45 km/t), 2-taktsolien drypper nedenud, er det let at komme til olietank, oliepumpe og slanger. Er den nogen steder jeg kan downloade en manual der viser hvilke afdækninger der skal afmonteres og hvordan det gøres?
Hej
Jeg ved ikke lige hvordan det er på din model.
Prøv og kig i dem her og se om du kan finde ud af noget.
http://pubblicazioni.piaggio.com/cda/fi ... 223306.pdf
http://pubblicazioni.piaggio.com/cda/fi ... 404_EN.pdf
Ellers prøv engang og følge olien nede fra og op så kan du sikkert se
hvor den er utæt.
Ellers kan du prøve og tage nogen billeder så kan jeg måske gætte mig
til hvor det kunne stamme fra.
Men det er sikkert noget med slangen fra olietanken til oliepumpen som
ikke sidder ordentligt på eller noget.
Kunne måske også bare være fordi scooteren har været væltet også der
er kommet noget ud eller måske hvis der er fyldte for meget olie på
eller ved siden af.
