Ny funktion (Stem på siden)
: 3. februar 2013 00:04
Jeg har tilføjet en funktion jeg kalder "Stem på siden" som for eksempel kan se på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... uktion.php ude til højre.
Så hvis man syntes den side er god så kan man stemme den op ved at trykke på pilen der peger op.
Hvis man syntes siden er dårlig kan man stemme den ned.
Imellem pilene står så et tal mellem 1 - 5 der viser hvad folk har stemt i gennemsnit, eller - hvis der endnu ikke er stemt.
Ideen med funktioner er at folk så på en let måde kan informere mig om hvilke side de syntes er rigtig gode og hvilke der er rigtig dårlige så jeg ved hvilke sider jeg skal arbejde på at gøre bedre.
Også er der link til en oversigtsside hvor man kan se hvilke sider der er stemt på og hvor meget.
Prøv gerne og stem på nogen sider og fortæl hvordan i syntes det virker. Det gør ikke noget i klikker løs og prøver det her i starter hvor det er i test-stadie.
Det kan være jeg lave den om til at vise i 0% - 100% i stedet for 1 - 5.
Som det er nu kan man kun stemme 1 gang fra samme IP i træk også skulle der gerne står at man har stemt hvis man forsøger mere end en gang i træk.
Men prøv det.
Det er iøvrigt mit første MySQLI projekt.
Men prøv det.
