Hjælp til Looxor
Hjælp til Looxor
Hej med jer, jeg har købt en gammel Peugeot Looxor uden batteri og er nu meget i tvivl om hvor den sidste ledning skal på
Re: Hjælp til Looxor
Følg ledningen og se hvad den er forbundet til.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Oha, den sorte kunne godt være en ekstra uoriginal stelledning til eksv. motoren. Arbikoen er i hvert tilfælde uoriginal. Prøv om du ikke kan følge begge til scooterens stel/stel på motor. Du kan også bruge et ohmmeter mellem stel på både motor og scooter hvor der gerne skulle være langt mindre end 1 Ohm. Det mest sikre er nok og følge ledningerne for at se hvor de ender.
Du bør lige bemærke at den sorte godt kunne være en uorginal plus ledning, der ender nede på startrelæet til startmotoren.
Det sjove er så nu at den ikke er forbundet til noget i den anden ende
Måske der har været et eller andet udstyr som er blevet taget af.
Eller den har været brugt som ekstra stelforbindelse og f.eks. har siddet under en bolt på motorblokken. F.eks. startermotorens bolt.
Du kan tage nogle billeder.
