Side 12 af 14
: 27. juli 2023 19:08
af Landbo
Claus Damsgaard skrev: 27. juli 2023 16:01 Mange tak for råd, Landbo! Det har bekymret mig godt nok, men en kammerat sagde for nogle måneder siden, at jeg skulle dreje det op. Det skal jeg altså ikke. Jeg har også et par stålbørster. Der er gået lidt af toppen på gevindet tror jeg nok. (Det er en udfordring bare at gå ud af hoveddøren).
Det er ikke umuligt at få spåner fra møtrikken ud af gevindet med en stålbørste, men til at rette rynkerne op duer kun en gevindfil. Du kan også få den pr postordre mange steder, men der er prisen desværre helt anderledes. Biltemas er faktisk hulens god til prisen.
: 27. juli 2023 20:36
af Claus Damsgaard
Ja, okay, tak igen!
Jeg så på internettet, men Biltema har ikke en butik i Viborg. På www.smedebutikken.dk fandt jeg een, der ligner på billedet. Andre steder var sådan en fil meget dyr.
Varer
• 1 stk. Gevindfil 9357 MM, 112,00 DKK
Pris
Fragt: 60,00 DKK
Moms: 43,00 DKK
Total inkl. moms: 215,00 DKK
: 27. juli 2023 23:00
af Landbo
Claus Damsgaard skrev: 27. juli 2023 20:36 Ja, okay, tak igen!
Varer
Pris
Fragt: 60,00 DKK
Moms: 43,00 DKK
Den er jeg sgi ræd du bliver skuffet over da de ikke engang oplyser hvilken stigning på rynkerne den passer til. Den fra Biltema går du ikke fejl af. Kender du ikke en der kommer i nærheden af en by hvor man har en Biltema ?
: 28. juli 2023 16:19
af Claus Damsgaard
Jeg kiggede på hjemmesiden med det link du sendte. Ved bestilling bliver man ikke spurgt, efter hvilken specifik stigning, altså gevind bredde, man ønsker at bestille.
: 28. juli 2023 16:35
af Landbo
Claus Damsgaard skrev: 28. juli 2023 16:19 Jeg kiggede på hjemmesiden med det link du sendte. Ved bestilling bliver man ikke spurgt, efter hvilken specifik stigning, altså gevind bredde, man ønsker at bestille.
Det er den du har sendt link på jeg omtaler, den fra Biltema skriver man højt og tydeligt i beskrivelsen kan bruges til stigninger på 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 2,0, 2,5 og 3,0 mm.
: 28. juli 2023 16:40
af Claus Damsgaard
Ja, det er rigtigt nok, men hjemmesiden giver ikke mulighed for at specificere ved bestilling. Forstør billedet op! Der står godt noget på billedet (fra biltema) N0 8 0,75mm
: 28. juli 2023 17:16
af Claus Damsgaard
Gevindstandarder er der flere af
ISO er millimeter 0,75, 1,0 1,25 osv
Billede
: 28. juli 2023 17:50
af Landbo
Claus Damsgaard skrev: 28. juli 2023 16:40 Ja, det er rigtigt nok, men hjemmesiden giver ikke mulighed for at specificere ved bestilling. Forstør billedet op! Der står godt noget på billedet (fra biltema) N0 8 0,75mm
Nej Claus, den fra Biltema kan du bruge på alle de stigninger som man man nævner, det er udelukkende et spørgsmål om hvilken side af filen og ende du bruger. Der er ialt 8 muligheder!
Den side du har fundet en gevindfil på, omend du ikke linker direkte til den, går jeg ud fra det er mm udgaven de faldbyder du har tænkt dig at investerer i. Der bemærker jeg bare man ikke evner at opgive hvilken stigninger den kan bruges til. Det er alt. ;)
: 29. juli 2023 10:53
af Claus Damsgaard
Så tror jeg vi er enige. Jeg bestilte den gevindfil til ISO gevind. Denne standard gevind angiver stigningen i millimeter. På Biltema havde man kun denne gevindstandard. Mange tak for hjælpen. Man skal ikke bare file løs , men tage så forsigtigt ved, at man kan følge med i hvilken del af filen man benytter.
https://smedebutikken.dk/gevindfil-9357-mm
: 29. juli 2023 14:37
af Claus Damsgaard
Billede
