Bliver kvalt
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Scootere: Sym symphony st 2017
Bliver kvalt
Ulæst indlæg af Mover »
Hej hvad kan det være når jeg stopper ved et feks. Ved en kryds og giver gas så bliver scooteren kvalt. Men går ikke ud. Jeg skal dreje to et par gange før den tag fat igen. Men når den er blevet varm så er der ingen problemer med den.
Re: Bliver kvalt
Der kan være en accelerationspump der skal sprøjte lidt benzin ind når gashåndtaget er sluppet helt og man drejer.
Chokeren er der for at give ekstra benzin når motoren er kold. Der er f.eks. et rør der henter benzinen op fra bunden.
Der er også tomgangsdysen og små gange ved den. Hullerne er meget små.
Så kunne der måske være huller i gummimembranen øverst i karburatoren der gør at vacuumet ikke virker så godt så tjek om der er revner/huller.
Så du kunne tømme karburatoren for benzin og tage den inden for på en bakke og tage delene ud og puste igennem diverse steder med en slange og brug lys for at se om der er hul i gennem alle steder.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... urator.php
