vacum giganto g-buddy
jeg har problemer med en vacum slange på min buddy der er ikke noget rigtigt på indsug studs og den slange der sidder på ventildæksel er der vacum i men den er ikke sat til nogle steder er der nogen der har et diagram eller ved hvor den skal sidde
Re: vacum giganto g-buddy
Du kan sammenligne med billeder på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... system.php
Ellers vis nogle billeder af din så kan vi sikkert hurtigt tegne det for dig.
det er den sorte slange der sidder i toppen af ventil dæksel
- Vedhæftede filer
- billed2990.jpg (63.83 KiB) Vist 3279 gange
Der har vist været andre med Giantco der har skrevet om at den ikke er forbundet med noget i den anden ende på deres scooter men bare peger ned.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Slangen du omtaler er udluftningen fra motorens sump, der enten kan ende ude i fri luft som man gjorde de gode gamle dage eller er ført ind i luftfilterkassen, efter man fra højere sted fandt ud af vi ikke må forurene verdenen omkring os så meget mere. Prøv og kigge efter en studs nede før karburatoren.
