Tørretumbler der siger piv
Kan være andre kan få glæde af denne information hvis de har en tørretumbler der piver.
LG Eco Dry 7 kg
FULLY AUTOMATIC CLOTHES DRYER
MODEL: RC7055AH6M
For et stykke tid siden sagde tørretumbleren piv ved hver omgang tromlen drejede.
Det var lidt belastende at høre på flere timer i træk.
Piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... piv... :party:
Det er en kondenstørretumbler så det går ikke så hurtigt med at tørre.
Efter lang tid fandt jeg frem til at pivlyden stammer fra form for kugleleje bagerst midt i tromlen som er gået tør for fedt.
En kugle i hård plastik sidder fastmonteret på bagsiden og så drejer en metalskål på den som er monteret midt i tromlen.
Og det hele er omgivet af den varme fugtige luft.
Kan man smøre lejet uden at afmontere det?
Nej.
Kan man afmontere lejet inde fra tromlen?
Nej.
Kan man skrue pladsen af bag på og afmontere lejet bag fra tromlen?
Nej.
Det kan man selvfølgelig ikke det ville da være alt for let hvis det var lavet på den måde.
I stedet skal man afmontere toppen, siderne, lågen, fronten, betjeningspanelet, diverse ledninger/stik, jeg ved ikke hvor mange skruer, og så skal remmen løsnes af tromlen og den store tromle skal af og så kan man komme ind til lejet.
Jeg gav lejet en masse variatorfedt og det har ikke pivet lige siden.
Forreste under tromlen findes desuden 2 kuglelejer der har gummihjul på som tromlen kører på i hvad der ligner langt bedre kvalitet.
Ved ikke hvorfor der ikke også kunne havde været sådan to kuglelejer bagerst.
Supercharger
Scootere: Adly Gazelle (TMP) 45 Km/t.
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Tørretumbler der siger piv
Har samme problem med min vaskemaskine.
Dog ikke piv-piv... , men en voldsom "leje-kogen" lyd ved centrifugering.
Reservedele er bestilt og i hus, men venter til at skifte i sommerferien. Da det kræver tid. ALT skal skilles ad for at komme til de 2 lejer samt pakdåse. ;)
Nu har jeg haft et andet problem med støv der efter lang tids brug kommer forbi luftfilteret og lugter surt.
Maskinen er ikke rigtig lavet til at man kan gøre det rent så jeg prøvede at sprøjte vand ned i hullet hvor luftfilteret sidder og fik det renset.
Men systemet med "Auto Cleaning Condenser" har så sprøjtet vandet med støv og hår på lamellerne så luftgennemstrømning er blevet blokeret og maskinen blev meget længe om at tørre tøjet.
Jeg måtte sådan cirka skille hele tumbleren ad for at komme ind til problemet og rense den for støv og hår.
Man kan godt nok let se de bagerste lameller ved at tage bagpladen af men det er ikke der problemet var.
Har prøvet at lave noget tætning omkring luftfilteret så der ikke kommer støv forbi.
