Kontrolpanel
: 11. august 2023 20:30
af Soren
Jeg her et problem med min Heartway PF2K 550w 36ah.
Jeg skal ind til printet til kontrolpanelet på styret, men jeg kan ikke få skruerne løse. Så vidt jeg kan se sidder der 3 på undersiden, men de sidder meget fast og jeg er bange for at ødelægge kærven.
Er skruerne låst med “Locktight”?
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Med venlig hilsen Søren
Re: Kontrolpanel
: 11. august 2023 22:41
af Landbo
Soren skrev: 11. august 2023 20:30 Jeg her et problem med min Heartway PF2K 550w 36ah.
Jeg tvivler på de er låst med locktight. Find en skruetrækker der passer 100% i kærven og giv skruetrækkeren et par små bestemte dap med en hammer i enden af skaftet, så plejer de at kunne løsnes.
Knæk og bræk, Leif.
Re: Kontrolpanel
: 12. august 2023 07:43
Vil også sige find først en skruetrækker der passer godt.
Og så hold et tryk ind på skruen og drej langsomt.
Re: Kontrolpanel
: 12. august 2023 09:42
Måske du har se det indefra her hvor plastikken er knækket ved den ene skrue.
viewtopic.php?p=32779#p32779
Måske du kan undgå plastikken knækker ved at varme det noget tid med en hårtørrer før du drejer på skruerne.
Og ved montering så drej først skruen den modsatte vej indtil der er et hak.
Så ved du at du nu kan dreje skruen i samme bane som før så ikke du ødelægger plastikket.
