Side 1 af 2
Vga tres 25 Hastigheds problem
: 25. november 2022 09:15
af Bo1965@gmail.com
Min tres skifter hele tiden mellem 25 og 15 km. Kører fint og pludselig mister den trækkraften og kører kun 15 km. Efter lidt tid kører den 25 km igen. Kender en med samme problem. Thansen kan ikke svare på det. De kan ikke finde fejlen.
Re: Vga tres 25 Hastigheds problem
: 25. november 2022 10:16
Et gæt kunne være dårlig forbindelse i fartvælgerkontakten.
Så du kan prøve at afmontere stikket til fartvælgerkontakten for at se forskellen.
: 25. november 2022 12:04
af Bo1965@gmail.com
Hvor sidder kontakten. Er det den som sidder over baghjulet? Undskyld spørger lidt dumt.
: 25. november 2022 12:34
Ja men har aldrig set kontakten så tag gerne nogle billeder af den hvis din model har sådan en kontakt.
Jeg fik det her svar fra T. Hansen.
Der sidder en vippe kontakt under venstre baghjul under lygten som man vipper så vil den blive sat til maks 15 km/t
: 21. april 2023 13:48
af Kp77
Fandt i ud af noget mht. den fejl? Jeg oplever samme problem på min fars tres 25.
: 21. april 2023 15:09
af Landbo
Kp77 skrev: 21. april 2023 13:48 Fandt i ud af noget mht. den fejl? Jeg oplever samme problem på min fars tres 25.
Det var vist en betjeningsfejl af vippekontakten bag venstre bagskærm. Prøv og flip den. ;)
: 23. april 2023 20:17
af Landbo
Landbo skrev: 21. april 2023 15:09
Har lige fundet ud af at omtalte hastighedsknap sidder bag plasticskjoldet hvor nummerpladen er monteret. I forhold til nummerpladen sidder den ca ude i venstre side. Lægger man sig på ryggen bag køretøjet og kigger op er den meget nem og se da den er rød. Efter min bedste overbevisning sidder den meget udsat for sprøjt fra baghjulet så det er muligt den er korroderet, hvilket kontaktrens og lidt massage forhåbentlig kan rette op på.
: 23. april 2023 20:27
Tag gerne billeder af det.
: 24. april 2023 16:55
af Landbo
scootergrisen skrev: 23. april 2023 20:27 Tag gerne billeder af det.
Ved ikke om det bliver nemmere af og kigge på et billede for og finde switchen, da Tres'en er blevet afklædt grundet en smule karosseri arbejde samt almindeligt eftersyn.
Men ok, forestiller man sig der bag på køretøjet først sidder en nummerplade midt mellem hjulene bag karrossen er det den røde switch der ses en smule til venstre og lidt op midt mellem hjulene. Håber forklaringen og billedet giver en form for mening. :angel:
: 24. april 2023 17:14
Det hjalp i hvert fald mig med billedet.
Den gang jeg prøvede at kigge var jeg helt ude til venstre ved dækket og kunne så heller ikke finde nogen kontakt.
Opret gerne et nyt emne og vis en masse billeder hvis du har lyst til det specielt nu hvor du har en der er adskilt så man kan se alt muligt man ikke kan se når der er plastik omkring.
Også billeder af controller og så man kan se hvilke ledninger osv. der har forbindelse til kontakten og andet.
