Side 7 af 11
Re: Problemer med lys
: 1. september 2022 16:44
Har du fået lavet det med kortslutningerne?
Når du siger kørelys der ikke virker hvad er det så? LED-forlygten eller den originale glødetrådspære i forlygten? Det lød som om det virkede før.
Tror jeg ville få det til at fungere som originalt først.
: 1. september 2022 16:57
Mål strøm til forlygten på printpladen:
GND - Head = ? volt
Find og ud hvilken ledning/pin der er till baglyset.
Test om bremselyset lyser når du bremser.
Mål når du bremser:
GND - Brake = ? volt
: 1. september 2022 17:17
af michael houtved
Gnd head intet gnd break 4.5. Der er ikke bremse på den. Den har motorbremse. Så den ruller hurtigt fart af når der ikke gives gas
: 1. september 2022 18:15
Ingen bremser. Vildt.
Tryk på knappen til at tænde forlyset når du laver målingen hvis du ikke allerede gjorde det.
Er der overhovedet noget der virker på kontaktpladen?
Afprøv alle 6 knapper og 4 lamper eller hvor meget der er.
Er kontaktpladens stik sat ordentligt i stikket på printpladen?
: 2. september 2022 06:16
af michael houtved
Ja jeg havde strøm til. Stikket sidder som det skal og der gives en bip lyd når der trykkes på knapper. Der er lys i dioden for power og ikke andet. Men hornet virker også. Men ingen lys
: 2. september 2022 12:23
Hvad sker der når du trykker på knappen til NØDSTOP/HAVARIBLINK?
Ser ud til den bør blinke med alle blinklys og giv lyd.
Giver den lyd?
Den funktion kunne du bruge til at teste med for du kan høre at det er aktiveret med lyden og at der burde være lys til blinklysene.
Så kan du rode med diverse stik/ledninger og se om du kan få blinklyset til at tænde mens lyden er der.
Der burde du vel så kunne måle 24 VDC mellem f.eks. Right og GND.
Godt nok i pulser fordi strømmen ikke er der hele tiden.
Vel og mærket når der ikke er kortslutning. Så ret det med kortslutningerne før du måler.
: 2. september 2022 12:40
af Landbo
scootergrisen skrev: 2. september 2022 12:23 Hvad sker der når du trykker på knappen til NØDSTOP/HAVARIBLINK?
Giver den lyd?
Der burde du vel så kunne måle 48 VDC mellem f.eks. Right og GND.
Du får vist svært ved og vride mere end 24 Volt ud af de to 12 Volts seriekoblede batterier, som omtalte køretøje er udstyret med. :problem:
: 2. september 2022 14:47
af michael houtved
Giver den lyd?
Det er tjekket og der er lyd, men intet lys. Og hjælper ikke at pille ved stik
: 2. september 2022 15:32
Du kan afmontere LEFT og RIGHT i stikket på printpladen og tændte for havariblinkfunktionen.
Så burde du vel kunne målde op til 24 volt jævnstrøm mellem:
LEFT og GND
RIGHT og GND
Efter som det kommer i pulser så er multimeret måske ikke hurtig nok til at opdatere tallene men du burde gerne kunne se det skifter og ikke bare er 0 hele tiden.
Hvis det er 0 volt jævnstrøm heletiden så kunne det måske være der er noget som er blevet defekt på printpladen.
Måske pga. kortslutning.
: 5. september 2022 16:35
af michael houtved
Hej jeg er sgu ikke blevet klogere på noget.
Opsummeret 2 stk 12 volt batterier say op til at levere og 24 volt. Scooter kan godt få strøm og godt køre og lade. Hornet virker også, også når blinklys aktiveres. Der kommer blot intet lys. Hverken i blinklys, baglygter eller forlygter.
Hvad har jeg lavet. Jeg har for nok 1.5 år siden monteret en kraftig 1200 lumen forlygte, fremfor den 5 volt originale og det har virket. Problemet er opstået efter jeg har prøvet at installere andre blinklys.
Jeg frygter der er sket noget på printpladen og en ny koster 1000kr. Og den sande udfordring er egentlig blot at få løst problemet med at få kørelys for og bag samt aktivere blinklys for og bag
