Side 8 af 9
Re: Udskiftning af dårlige celler i batteri
: 24. maj 2023 11:47
Jeg fik hørt opladningen 20 minutter før den igen stoppede.
Jeg skulle åbenbart ikke have opladt parallel 8 for nu har den højere spænding end de andre igen.
Nå. Men jeg mærkede på lodninger og ledninger under opladning og synes ikke jeg kunne mærke noget varme.
: 24. maj 2023 13:04
Nu er batteri 2 som jeg arbejder på kun 1,5 volt under mit andet batteri.
Så kan være jeg snart kan afprøve det i scooteren.
Selvom det dog kan have meget lange udsigter at balancere batteriet med BMS'en.
: 24. maj 2023 15:41
af Landbo
scootergrisen skrev: 24. maj 2023 11:47 Jeg fik hørt opladningen 20 minutter før den igen stoppede.
Den bank der har den højeste spænding, er også den der kan indeholde mindst effekt. Du kan "snyde" lidt ved at lodde en ekstra celle i parallel med de andre i omtalte bank og dermed forhåbentlig få en hurtigere opladning.
Nej det var ikke godt hvis du mærker varme under opladning, du bør først blive urolig hvis det begynder at lugte under sædet når du kører på :scootergriselektrisk: op af en bakke hvor der formodentlige går 10-15 gange så meget strøm gennem batteriet op af en bakke. ;)
: 24. maj 2023 16:25
Bruger bare glødetrådspæren.
Så flytter jeg lidt rundt på den til de celler der har højeste spænding.
De modstande på BMS'en der bruges til balancering er kun i brug kun tid af gangen så det går ret langsomt med dem.
Men nu begynder det at ligne noget så går nok ikke længe før jeg prøver det i scooteren.
: 24. maj 2023 19:34
Så kom batteriet ud på en tur. :scootergriselektrisk:
5 km blev det til. :party:
Det var vist det samme som før jeg gik i gang.
Synes umiddelbart topfarten er lavede. 21 km/t. Men er ikke sikker.
Jeg prøvede at mærke efter varme efter 2 km men kunne ikke mærke noget.
Så succes på den måde at det virker men har jo ikke fået noget ud af alt det arbejde rækkeviddemæssigt.
Batterikassen var lidt lettere at bære.
Så må vi se om jeg får noget ud af at balancere batteriet.
Det kommer nok til at tage en uge hvis BMS'en selv skal stå for det hele.
: 24. maj 2023 21:23
af Landbo
scootergrisen skrev: 24. maj 2023 19:34 Så kom batteriet ud på en tur. :scootergriselektrisk:
Det er jo også de samme celler du har i, minus de aller aller ringeste.
Nej, du må se og samle kronjer til et sæt celler eller et Kinesisk færdiglavet og sætte i kassen. :detective:
Hvis det skal tage så lang tid og ballancerer batteriet må dere være stor forskel på de forskellige bankers kapacitet i batteriet, det gør også du ingen km har på det.
: 25. maj 2023 02:44
Det ser ellers meget godt ud med balaceringen.
Parallellerne er i øjeblikket fra 3,75 til 4,00 volt.
51,1 volt samlet.
Kan selvfølgelig godt være det kun ser fint ud når batteriet lige har stået til opladning/balancering.
Men ser ud til jeg har fået det jeg var ude efter og lært en masse undervejs.
: 25. maj 2023 11:44
af Landbo
scootergrisen skrev: 25. maj 2023 02:44 Det ser ellers meget godt ud med balaceringen.
51,1 volt samlet.
Hvor godt var batteriet balanceret inden du trillede den tur ?
Hilser Leif.
: 25. maj 2023 12:59
Skrev det ikke ned.
: 25. maj 2023 16:03
af Landbo
scootergrisen skrev: 25. maj 2023 12:59 Skrev det ikke ned.
:yikes: Jamen det skal du da vide. :weeping:
