Udregning af cellekapacitet
: 3. februar 2022 10:15
Hvis man har et batteri hvor man kender kapaciteten og hvor mange celler der er parallet i hver serie kan man så udregne kapaciteten på en enkelt celle?
Altså f.eks. et batteri på 25 Ah med 13 celler i serie og 10 parallelt.
25 Ah / 10 = 2,5 Ah for én serie.
Er kapaciteten på hver celle så 2500 mAh?
- vga_vax_batteri_celler_13s10p.jpg (95.22 KiB) Vist 2551 gange
Re: Udregning af cellekapacitet
: 3. februar 2022 12:11
af GYS
Ja, energimæssigt så er den samlede energi antallet af batterier, gange energien i hver celle. Her er spændingen større, og derfor er antallet af Ah gange antal parallelt. Du kan eventuelt sætte de 10 der er parallelt sammen, så de danner et element, med 10 gange så stor Ah, og disse sætter du i serie med 13 styk, så du får en spænding 13 gange så høj, men Ah er det samme.
Lithium batterier skal balanceres, og derfor mener jeg ikke, at man gør som på dit diagram. Jeg ved ikke, hvordan det gøres i praksis, men det nemmeste er sandsynligvis at sætte dem parallelt i blokke af 10 styk, således de får samme spænding. Der kan så laves midtpunktsudtag mellem de 13 elementer, til noget balanceringselektronik, der sikrer samme spænding over batterierne.
: 3. februar 2022 13:27
af Landbo
scootergrisen skrev: ↑3. februar 2022 10:15
Ja man lader hele batteriet, men har et kredsløb over hver række celler der er parralelkoblet der kan begrænse strømmen over hver bank, så hver bank kun bliver opladet til en spænding der ikke bliver over 4,2 volt for Li-Ion cellernes vedkommende. På en Li-Ion celle bliver den indre modstand ikke mindre ved overspænding men større i modsætning til NiMH celler, hvilket gør cellerne ikke kan oplades i serie uden et BMS kredsløb indkoblet over hver række celler i parallel. Udsætter man en Li-Ion celle for overspænding (> 4,2 Volt) bliver den meget varm og destruerer sig selv i røg og flammer.
Der findes Li-Ion celler med indbygget beskyttelseskredsløb (BMS) mod over/under spænding/overophedning og de bruges normalt kun i lommelygter mm, der bruger man også tit det indbyggede kredsløb til at oplade cellerne gennem en faldmodstand og lader så det indbyggede kredsløb slå ladningen fra når cellen er fuldt opladet. Det siger sig selv man ikke kan oplade den type celler i serie da de altid vil blive uens opladet.
