Hurtigere opladning af batteri i elektrisk scooter
Det tager 6 timer at oplade at batteriet i min elektriske scooter.
I hvert fald med den medfølgende oplader.
I forbindelse med at jeg har læst om ladestationer så er der åbenbart nogle af dem der kan oplade batteriet i et køretøj på 15 minutter eller noget i den stil.
Hvad er det som gør at de kan oplades hurtigere?
De oplyser ladestationernes ladestik i kW.
F.eks. 3,7 kW, 50 kW, 150 kW osv.
På min oplader står output 54,6 jævnstrøm 5A.
Det betyder vel så at batteriet maks. oplades med 0,273 kW.
Hvad skal man gøre for at få hurtigere opladning?
Hvordan ved man at opladeren passer til scooteren og at man ikke har en oplader som oplader unødigt langsomt?
Jeg går ud fra at man ikke bare kan købe en oplader som yder mere og en anden der yder endnu mere for at få hurtigere og hurtigere opladning.
Der er nogen scootere hvor man kan køre en anden oplader til som så koster mere end den originale men som så oplader hurtigere.
Men hvordan ved jeg hvilken oplader der vil oplade mit batteriet hurtigst?
Re: Hurtigere opladning af batteri i elektrisk scooter
Det bedste ville jo være at kontakte de forskellige firmaer der tilbyder opladning. De burde jo vide alt om hvad der kan lades op på deres standere og hvordan man får den opladet hurtigt.
Har ikke set nogen firmaer der tilbyder opladning til scootere.
Men selv hvis der var et firma med f.eks. schukostik så tager det vel samme tid som hjemme eftersom jeg bruger den samme oplader.
scootergrisen skrev: 16. juli 2019 11:39 Har ikke set nogen firmaer der tilbyder opladning til scootere.
Firmaerne kan jo svare på om man kan oplade sin scooter på deres standere. Sværere er det vel ikke ;) :)
Her er en oplader med et Y-stik.
Kan den så bruges til at oplade 2 batterier samtidigt?
Jeg ville gerne prøve at oplade to batterier med én oplader men jeg tør ikke endnu når jeg ikke ved om det går godt.
Så er spørgsmålet om det kommer til at gå langsommere.
Hvis min oplader siger input: 3.0A og den bruger op til 2 ampere ved opladning af ét batteri så går det måske ned til 1,5 ampere pr. batteri ved opladning af to batterier på samme tid eller hvad?
Her er nogle BMS'er.
Det er vel dem der en af del årsagen til hvor hurtigt batteriet oplades.
Den til VGA Vax er på 35A.
Det første 35A der står på betyder muligvis kontinuerlig strømstyrke ved opladning.
Her er en BMS til VGA e-Mover. 50A.
Ledningerne er ført dobbelt og der er kabelsko til montering med bolt. Formodentligt på grund af den ekstra strømstyrke.
Her er en BMS til VGA e-Mover. 15A.
