Ladestation (Compleo Advanced BM AO2/AO2 22/22)
Her kan du skrive med andre om ladestationer hvor man kan oplade batterier til elektriske køretøjer eller lignende steder hvor man kan bytte batterier.
Scootere: VGA Vax
Kontakt:
Her er 4 ladestationer fra Compleo.
Modellen hedder Advanced BM AO2/AO2 22/22.
Der er 2 stik i hver ladestation.
Stikkene er Mennekes/type 2.
Maks. 32 ampere i hvert stik (maks. 63 ampere i alt).
Så 8 stik i alt.
Der ligger et vandrehjem ved siden af så tænker lidt det er derfor ladestationerne er blevet placeret der.
Billederne er taget kort efter ladestationerne er blevet opstillet og det ser ikke ud til at der er tilsluttet strøm endnu så de virker ikke og ikke til at se noget i displayerne.
En sjove ting er at det virker umiddelbart til at bilister holder sig være fra pladserne foran ladestationerne selvom der ikke står noget endnu.
Så bare det at ladestationerne er der lader til at gøre at bilisterne ikke parkerer der så meget.
Clever
Frihed på farten
Fuld af energi
Download Clever app’en,
for nem start og stop af opladning
Maksimal frihed til at køre.
Brug for hjælp? Ring +45 86 16 88 88
Over de 8 stik står de her tal:
111180,2
111180,1
111157,2
111157,1
111156,2
111156,1
111184,2
111184,1
COMPLEO
Compleo Charging Solutions AG
compleo-cs.de
Typ: Advanced BM AO2/AO2 22/22
Mar.-Nr.: A010F31008.22
Input: 3 x 230/400 VAC, 50 Hz, Max 63 A
Output 1: 3x 230/400 VAC, 50 Hz, Max 32 A
Output 2: 3x 230/400 VAC, 50 Hz, Max 32 A
SN: 0028237 (SN: 0028241)
Tu: -25...40 C
KW/Bj.: 32/2021
IP44
Måske hvert stik kan levere op til:
22kW ~ 230V * (3 faser * 32A)
Måske i alt pr. ladestation:
43kW ~ 230V * (3 faser * 63A)
Scootere: VGA Vax
Kontakt:
Re: Ladestation (Compleo Advanced BM AO2/AO2 22/22)
