kan næsten ikke trække
: 30. september 2012 18:14
af 1q2w
det kom lige pluslig en dag hvor jeg var på vej hjem jeg skulle dreje i et sving, tog jeg gassen af.
men så der jeg gasset op igen vil den bare ikke trække, først når den kommer op på ca.35 km,t
at den tag fart. den starter næsten altid på første hug men ikke når den varm.
den kan heller ikke stå i tomgang after dette.
den lyder også helt død i det nu den lød meget mere aggressiv før
Re: kan næsten ikke trække
: 30. september 2012 19:06
af onkelroar
har du tjekket at luft filter sidder korrekt og ikke er faldet af?
Tænker om det kunne være reedvalven under indsugningsstuden der ikke holder tæt.
: 30. september 2012 19:14
af 1q2w
har lige haft renset det i dag. og jeg det sidder på
: 30. september 2012 19:28
Tænker også om det kunne være sommerringen var var skubbet lidt ud så den ikke holder helt tæt.
: 7. oktober 2012 17:01
af Baddi
Ligesom scootergrisen synes jeg også at det lyder som en utæthed et sted.
Det kan selvfølgelig sagtens også være noget andet, som skidt i benzinfilteret eller karburatoren der har stoppet det til, så jeg foreslår at du tager 1-2-3 gennemgangen og tjekker at alt er som det skal være:
1. kraftig gnist, uden tændrørshætten skal gnisten kunne hoppe 2 cm og være blå (pas på rap over nallerne).
2. Benzintilførsel og -blanding.
3. Kompression.
Tjek for skidt, snavs og løse dele hele systemet igennem.
Du siger at den lød mere aggressiv før, du skulle vel aldrig køre med "powerfilter", vel? For de kan godt lade så meget skidt gå igennem at man risikerer at motordele bliver beskadiget.
