Pmx mange motoromdregninger.
: 16. august 2012 16:19
af asfaltenscowboy
Min sviger datters pmx tager rigtig mange omdregninger vi har prøvet at skifte cylender den bliver ved.Vi har tjækket begrensningerne de er der. det lyder som motoren er ved at rende livet af sig, den køre ca 40 kmt.vi har en hot den lyder meget bedere.
Re: Pmx mange motoromdregninger.
: 16. august 2012 16:44
Begrænsningen i variatoren (ringen) gør at den køre med højere omdrejninger end ellers.
Der ud over kunne det være noget andet med transmissionen, ruller og kilerem kunne måske være slidte eller remskiverne kan måske ikke bevæge sig ordentligt ind og ud.
: 17. august 2012 12:24
af asfaltenscowboy
Tak for svaret vil lige prøve at se på det.
: 17. august 2012 16:20
af Kymconørden
asfaltenscowboy skrev:motoren er ved at rende livet af sig, den køre ca 40 kmt.
Skal den være lovlig, eller hurtig?
Grunden til den "render", må være fordi den kører med ubegrænset cdi (frie omdrejninger), samtidig med den er begrænset i variatoren.
Hvis du vil sænke omdrejningerne, og køre lovligt, kan du skifte til en begrænset cdi.
Hvis du vil ha mere fart, og samtidig sænke omdrejningerne, kan du fjerne ringen i variatoeren.
Og uanset hvad du vælger, kan du slutteligt prøve med tungere "ruller" i variatoren, og derved sænke omdrejningerne yderligere.
