Har en Kymco Agility 4 takt den er begyndt trækker meget dårlig når det går opad bakke, ruller er ok 6 g, kobling ser ok ud remmen har kørt ca. 3000 km. kan der være remmen der driller når den kun har kørt 3000 km. ?
Kymco Agilty trækker dårlig
Re: Kymco Agilty trækker dårlig
Ville også skyde på det må være noget med variatoren hvis den køre fint lige ud men dårligt op af bakke.
Er det en original kilerem ? Min originale Bando kilerem til Kymco Super 8 den kørte godt lige fra starten så vidt jeg huske, det skulle i hvert fald ikke 3000 km før den første godt. Men okay jeg køre heller ikke så tit op af bakke.
Køre den dårligt op af bakke både når motoren er kold og varm ?
Hvis du på et tidspunkt kigge ind under koblingen så check koblingstrykfjeder at den ikke er knækket eller noget og remskivesporene hvor der skal være fedt (ikke som på billedet hvor der ik rigtig er noget) og den skal kunne køre glat ind og ud. Prøv og se om der er nogen mærker eller noget i sporene.
Hvordan lyder det med motorens omdrejninger når den køre op af bakke ?
