kører dårligt
: 5. januar 2012 16:20
af prebenvf
min pgo big max er begyndt at køre langsomt.. skiftede ruller til 6 gr men fik for mange omd. har nu 8 gr men kommer ikke rigtigt op i fart,virker som den sejtrækker..
tænker på om udstøning er tæt ??
siderne på variomat er og lidt ujævne ??
kan man vende rullerne forkert ??
er der noget i bagerste der også skal skiftes ??
Re: kører dårligt
: 5. januar 2012 19:34
af silversand
rullerne kan godt vende forkert, men så kan du ikke få det på plads bagefter, de skal ligge så de kan rulle i den bane der er til dem.
Hvis udstødningen er utæt noget sted, så kan du høre det, du er ikke i tvivl hvis udstødningen er utæt.
Kan se at std. størrelsen på ruller til Big Max skulle være 8,5g.
Har du tjekket din rem om den er fin nok? Hvis den er for slidt får den ikke ved, og kan derfor ikke overføre kræften til baghjulet særlig godt.
Re: kører dårligt
: 6. januar 2012 15:36
Har du prøvet med 7 gram ? Det lyder jo til at være dem du skal have hvis 6 er for lidt og 8 for meget.
Ja de har det vist med at larme sådan nogen udstødninge hvis de er utæt så tror heller ikke du kunne undgå at høre det eller se at der kom røg ud hvor hullet er.
Mine remskiver er også lidt ujævne der hvor kileremmen rør, er det ikke der du mener ?
Ruller skal helst vende sådan her.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1999.jpg)
Men selvom de var vente omvendt eller forskelligt så skulle det ikke have betydning for hvordan den køre, det er vist kun fordi så er der mere plastik at glide på så det kan holde til mere slid før metalrullen inden i rør variatorskålen.
Jo mere kileremmen er slidt jo langsommere kan scootere køre, tror godt den kan køre 5-10 km/t langsommere hvis kileremmen er meget slidt.
Bagerst i variatoren skal den yderste remskive kunne bevæge sig ind og ud i nogle spor som du kan se her, kan da måske godt være der er noget i vejen der men umiddelbart tror jeg ikke problemet er der.
Er det sket pludseligt at den er begyndt at køre langsomt eller er den langsomt begyndt og køre langsommere og langsommere ?
Re: kører dårligt
: 10. januar 2012 15:13
af prebenvf
min udstøniinger er ikke UTÆT, men måske den var TÆT (faldet sammen) for lidt luft ud...
det er kommet lidt og lidt syntes jeg.. skiftede så ruller de gamle var meget slidt.. men det hjalp ikke rigtigt..
kører kun omkring 40 max hvor den før kærte næsten 60 km lovligt.. og har intet ændret..
den skive du viser er det den på baghjulet ?? mener ikke min ser sådan ud i foran ??
Re: kører dårligt
: 10. januar 2012 15:40
Det billede med animationen sidder bagerst under koblingen nærmest baghjulet.
Så før kørte den 60 også uden du har gjort noget er den begyndte at køre langsommere og langsommer og køre nu 40 ?
Du kunne prøve med noget almindeligt service og se om der er noget som hjælper.
Rens luftfilter, karburator, tændrør.
Prøv med standard ruller.
Så tegn en tuschstreg på den inderste forreste remskive og køre noget tid med det også kig igen så kan du se om kileremmen har været helt oppe hvor den normalt køre, sammenlign med det slid du ellers kan se på remskiven.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed0173.jpg)
Re: kører dårligt
: 11. januar 2012 11:04
af Fut
prebenvf skrev:min udstøniinger er ikke UTÆT, men måske den var TÆT (faldet sammen) for lidt luft ud...
Hvis udstødningen bliver fyldt med noget kan motoren ikke trække da den ikke kan komme af med udstødningsgassen. Jeg har prøvet det med min scootcar. jeg havde sat en anden udstødning på der rustede lynhurtigt og da jeg så satte den gamle på igen kunne jeg ikke få den til at køre ordentligt og den gik ud efter lidt tid.Jeg fandt ud af at den gamle der havde ligget i et skur var fyldt med snegle så den var helt tæt og jeg måtte købe en anden.
Re: kører dårligt
: 11. januar 2012 15:42
Fut skrev:Jeg fandt ud af at den gamle der havde ligget i et skur var fyldt med snegle så den var helt tæt og jeg måtte købe en anden.
Stakkels snegle.
![Chokeret :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
De troede lige de havde fundet et godt sted og bo.
