Peugeot V Clic tomgangs problem
: 26. september 2011 10:56
af KADULITIS
Min Peugeot V Clic har store problemer med tomgangen når den er kold , hvad skal jeg forsøge mig frem med for at få rettet det problem ?
Re: Peugeot V Clic tomgangs problem
: 26. september 2011 13:11
Juster ventiler.
Juster tomgangsskruen når motoren er varm lige der hvor koblingen ikke tager fat så baghjulet ikke drejer rundt.
Ellers prøv og juster blandingsskruen og se om det hjælper.
: 26. september 2011 23:43
af KADULITIS
Har skruet og skruet på de skruer , men det hjælper ikke det vilde... kan det være chokeren ?
: 27. september 2011 12:22
Ja kan godt være chockeren hvis den har sat sig fast eller tomgangskredsløbet er tilstoppet i karburatoren.
Men jeg ville prøver at juster ventilerne som det første.
: 27. september 2011 17:13
af KADULITIS
Helt præcist hvordan skal ventilerne stå ? vi har lige gjort det men det er vist ikke helt 100% som det skal være , den køre helt klart bedre nu , men den tikker lidt dernede fra ... så hvordan skal de stå for at være stillet helt korrekt ?
: 27. september 2011 18:45
Jeg ville stille den til det samme som en Baotian (Indsugning : 0,06 mm. Udstødning : 0,08 mm).
Ventiltolerancen til Peugeot V-Clic skulle stå i "workshop manual: 2-valve, 50cc 4-stroke engine P/N 759517" men den manuel har jeg ikke kunne finde.
: 27. september 2011 19:58
af onkelroar
: 27. september 2011 20:47
På side 27 stå der...
Installing the valve clearance (Refer to the
engine P/N 759517).
