Spartan vil ikke starte
: 5. august 2011 10:16
af Snakewoman
har en Giantco Spartan, der lige har fået ny cylinder, stempel, stempelringe og simmeringe, men vil nu ikke starte. Batteri er fuldt opladet, karburatoren er renset, dysser er renset, membran er renset. Tændrør giver fint med gnist, der er kompression på og karburatoren fyldes fint med benzin. Dog vil den stadig ikke starte. Nogen der kan være behjælpelige med hvad der kan være problemet?
Re: Spartan vil ikke starte
: 7. august 2011 16:37
af Snakewoman
Slet ingen der har en ide om hvad det kunne være?
: 12. august 2011 14:49
af resderra
tjek lige karburator(blanding i karb.) måske gaskabel ikke spændt ordentlig fast , evt køb noget starthjælp.Tjek også om tingene er sat ordentlig på, og eller kan du kikke på din stator og generelt ledninger om den nu også får - forbindelse.
: 27. september 2011 15:11
af onkelroar
Har du tjekket stel forbindelse?
Mig bekendt er der vidst noget med at de Spartan har nogle problemmer på det område.
Prøv at ta en ledning fra minus på batteriet, over til stellet og videre til motoren.
