Side 2 af 2
Re: Gilera Runner dør ved fuld gas.
: 22. september 2023 21:59
af Friborg
Vi har også forsøgt at taget stikket fra autochokeren, både med kold og godt varm motor. Og det ændrede heller ikke noget. Vi har dog ikke prøvet flere dage uden autochokeren, fordi den har stået på værkstedet de seneste par uger og kun blevet kørt på når vi har haft makket med den.
Det originale luftfilter er godtnok ikke nyt, men er blevet renset grundigt. Og det gjorde heller ingen forskel, uanset om det var original luftfilter eller et power luftfilter.
Studsen har vi også skiftet ud med en ny identisk studs fra thansen, da den originale var begyndt at revne flere steder. Men det gjorde heller ikke noget som helst ved problemet.
I morgen vil jeg forsøge at sprøjte diesel start ned på begge sider af krumtappen og omkring cylinderen. Hvis den suger falsk luft nogen steder fra, kan det næsten kun være dér fra, da alt andet allerede er gennemgået og testet med diesel start.
