luftfilter på vga
christian
Tilmeldt: 13. september 2022 18:08
Scootere: vga n1 30
luftfilter på vga
Ulæst indlæg af christian »
hej
jeg har overvejet at skifte mit luft filter på min vga n1 til et power filter vil det have nogle konsekvenser på motoren at skifte det ?
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: luftfilter på vga
christian skrev: 28. november 2022 15:52 hej
Ja hej.
Bortset fra at karburatoren nok bør dysses om for at motoren vil kunne gå ordentligt, samt den vil larme nok så meget og formodentligt også blive slidt hurtigere op grundet det omtalte power filtre lukker nok så mange små partikler ind i motoren end det originale, kan jeg ikke se det vil få andre konsekvenser for motoren at foretage skiftet. Altså summa summarum, er det en rigtig dårlig ide hvis du vil passe på dit køretøj samt holde det lovligt.
Ja, du bliver helt sikkert nødt til at dysse om. Powerfilteret lukker meget mere luft ind, end det originale. (det er det der er meningen)
Blandings-forholdet vil ændre sig, og motoren vil gå elendigt. Du skal dysse op.
Landbo har allerede nævnt nogle af ulemperne, ved et powerfilter. Når det så tisser ned fra oven af kommer der vand ind i karburatoren. Fugt er også et problem. Og så er den infernalske larm, sådan et powerfilter giver fra sig. Lige noget for Politiet.
