Gear olie hvor meget
: 11. september 2021 23:22
af Mover
Hej jeg kan ikke finde ud hvor meget gear olie der skal på en Symphony st. Jeg har hældt ca 320ml. Og først der er den begyndt at være fyldt til proppen. Kan det passe at der skal så
Meget i?
Re: Gear olie hvor meget
: 12. september 2021 00:35
Kig om der står noget på motorblokken ved hullet.
I en brugermanual til Sym Symphony står:
(at disassembly:100~105c.c./at change:90~100c.c.).
: 12. september 2021 09:28
af Mover
Fandt på blokken hvor der står oil 0.180. Så må jeg tappe af og starte forfra. Jeg troede at man skulle fylde den den begyndte at løbe ud
: 12. september 2021 12:13
af Mover
Der står 0.180
: 12. september 2021 20:18
Man kan åbenbart ikke regne med det første jeg skrev.
I manualen hvor der står:
Står der også følgende:
Transmission oil capacity 180±5c.c (170c.c for change)
Skift gerne efter du har kørt så motoren/olien er varm og du får mest af den gamle olie ud.
Og så fyld 0,17 liter på.
De 0,18 liter er vist hvis du har haft skilt motoren ad og tørt olien af på indersiden.
Se eventuelt:
https://www.sym-global.com/storage/syst ... ony-ST.pdf
