Udstødning
: 16. august 2021 18:23
af Jens6969
Hej jeg ville høre om der er nogle der har en ide om hvordan man kan få udstødningen til at sige noget mere på en motocr hot 50.
Re: Udstødning
: 16. august 2021 19:34
Hvad skal den sige?
Du kan vel tage den af eller lave hul i den eller tage indmaden ud eller sætte en anden udstødning på eller montere den forkert på topstykket.
Men den skal muligvis bruge modstanden i udstødningen til at sende trykke tilbage så måske den kommer til at køre dårligere.
Re: Udstødning
: 16. august 2021 20:56
Jens6969 skrev: 16. august 2021 18:23 Hej jeg ville høre om der er nogle der har en ide om hvordan man kan få udstødningen til at sige noget mere på en motocr hot 50.
Der må ikke ændres på støjniveau'et, på din scooter. Den må max støje mellem 66-71 DB.
https://cms3155.hstatic.dk/upload_dir/b ... -2-MFF.jpg
Re: Udstødning
: 16. august 2021 21:25
af Jens6969
scootergrisen skrev: 16. august 2021 19:34 Hvad skal den sige?
Hvis jeg skulle have en ny udstødning har du så et forslag.
Re: Udstødning
: 16. august 2021 23:10
Ikke lige noget jeg har hørt om.
Hvis du kunne svejse kunne du prøve med huller diverse steder og så lukke hullet igen når du blev træt af det.
Min blev utæt ved forrøret og så lød den lidt anderledes.
Men 2 takt larmer mere fordi den har forbrænding dobbelt så tit.
Hvis du hører en scooter der larmer helt vildt så er det formodentligt en 2 takt.
Det letteste er måske at gøre så forrøret ikke lukker tæt ved topstykket.
Måske undlade pakningen eller kun sætte pakning ved den ene bolt så noget af trykket kan komme ud.
Så kan du se om du synes det er sjovt noget tid og let at lave med et ny pakning når du bliver træt af det.
Re: Udstødning
: 17. august 2021 08:35
af Jens6969
Ok det vil jeg kigge på tak for hjælpen for nu :)
Re: Udstødning
: 19. august 2021 23:20
af FAL
I mine øjne, er en støjsvag scooter da det fedeste.
Det andet minder mig om da vi satte ispinde ind mod egerne på hjulene på cyklem ( Er jeg altså vokset fra)
Re: Udstødning
: 20. august 2021 08:38
FAL skrev: 19. august 2021 23:20 I mine øjne, er en støjsvag scooter da det fedeste.
Det andet minder mig om da vi satte ispinde ind mod egerne på hjulene på cyklen ( Er jeg altså vokset fra)
Ja til det første :thumbup: Og jeg brugte en klemme eller 2, og noget pap til at lave motorlyd på cyklen, da jeg var en bette knægt i 60'erne :lolno:
